horrido
haben es hochgeladen und hier der Link
https://www.youtube.com/watch?v=bLJ66OZXqIs
am Anfang alles perfekt, dann ein paar Gasstöße und pfft pfft
horrido
Da ist definitiv eine Ventilfeder defekt!!!
Im Leerlauf hat sie noch genug Anpresskraft, durchs Gas geben schwingt sie nach und zieht das Ventil nicht richtig in seinen Sitz.
Düsen und Stöcke sind neu gemacht.
Kompression prüfen ?? -- wie stellt man das am Besten an und welches Equipment braucht man ???
Ventilfeder prüfen krieg ich noch hin, Ventilfeder wechseln ? - geht das ohne den ganzen Kopf abzunehmen ??
VG
Atlantis16
Düsen und Stöcke sind neu gemacht.Kompression prüfen ?? -- wie stellt man das am Besten an und welches Equipment braucht man ???
VG
Atlantis16
Wer hat die Düsen gemacht, der Bosch Service, Dieselsend, irgendeine Werkstatt?
Ich habe mir eben das Video angesehen, geh erst einmal Parlows Tipp nach, das scheint wirklich an den Ventilen zu liegen. Mein Düsenproblem hatte eine andere Charakteristik.
Dann war die vorübergehende Verbesserung nach dem Wechsel der beiden defekten !! Sensoren eine heimtückische Irreführung
https://youtu.be/TverEiwF06A
So geht's ohne Zylinderkopf ausbauen, ob dein Ventilsitz noch i.O. ist kann ich dir nicht sagen.
Hi Leute,
also ich werd mal die Kurbelwelle Nockenwelle rausnehmen und mit das ganze Gewerk mal ansehen.
Da ich kein "reinrassiger" Mechaniker bin benötige ich Eure Unterstützung.
-- Da er so arg in den Ansaugstrang "wummert" kann es eigentlich nur ein Auslassventil sein -- oder ???
-- Es ist ein '99er AHY-Motor. Kann mir einer die genaue Teilenummern und Abmessungen der Federn schreiben ?
-- Wenn der Kopf nicht zwingend runter muss würde ich nur die Federn und Hydrostößel erneuern (bis auf die Marotte läuft er ja super) -- wo kann man die besorgen bzw. wer hat solche Teile ??
Bin über alle Angaben hierzu empfänglich und dankbar.
Atlantis16
Warum willst du die Kurbelwelle ausbauen oder meintest du Nockenwelle?????
Ich tippe auf Einlassventil, da es direkt mit dem Ansaugkrümmer verbunden ist!!!!!
Stell erstmal die Diagnose und dann sehen wir weiter.
Sorry -- ist natürlich Nockenwelle gemeint !
Hi Leute,
no Risk no Fun -- mal ein kleiner Zwischenbericht.
Heute die Ansaugbrücke abgemacht in der Hoffnung zu sehen welcher Zylinder in die Ladeluft wummert.
Ein erster Blick ließ mich staunen was der Motor so mit der Ladeluft zu fressen bekommt
Beim zweiten Blick kann man erkennen, daß der Einlaß zum 5. Zylinder wesentlich "blanker" ist wie die restlichen.
Ergo wäre das für mich von links ausgehend (vor dem Auto stehend) das neunte Ventil (also das vorletzte auf der ESP-Seite)
Um näheres zu sehen also Nockenwelle und Hydrostößel raus !
Wenn man sich das Gewerke ansieht kann man nichts "Außergewöhnliches" feststellen -- in meinen Augen normale Abnutzspuren für 301725 km
Wenn man mit einem Holzstab nun auf die Ventile drückt kann man auch nichts Abnormales feststellen. Vom Gefühl her lassen sich alle Ventile gleich "streng" drücken
Muss jetzt mal rumfragen, wo ich so ein Spezialwerkzeug für die Ventilfedern auftreibe. Mal sehen ob ich die Federn am neunten Ventil rausbekomme
Hier mal ein paar Bilder
Also was du hier ablieferst in der kürtze der Zeit ist wirklich beeindruckend!!!!
wenn man bedenkt, daß ich und mein Sohn der Sache seit Monaten nachjage muss ja mal irgendwann Schluß sein
Notfalls mit einem Pyroextechniker in einem alten Steinbruch !!!!
Kannst du den Motor starten????
Vielleicht kann man so schon eingrenzen welches Ventil undicht ist.
Motor in den UT eines Zylinders stellen, Diesel auf die Ventile, Motor auf OT drehen. Diesel-Pfützen beobachten.
Gute Idee, werd das heute abend mal checken ob die Ventilsitze dicht sind.
Danke
Atlantis
Hallo Leute,
-- der von PölChris
vorgeschlagene Test funktioniert nicht, da der Motor mit Neigung in der Karosse
hängt und man nicht wirklich an den Ventilsitz sieht.
Über Umwege haben Sohnemann und ich so ein „Federtellergeraffelspezialwerkzeug“
aufgetrieben und haben die Feder von unserem verdächtigen Einlaßventil bei
Zylinder 5 rausgehebelt.
Pustekuchen -- Feder i.O.
Dann auch die anderen Federn von den restlichen Einlaßventilen raus --
Pustekuchen - alle Federn i.O. und auch keine Auffälligkeiten an den
Ventilen (alle leichtgängig, kein merkliches Spiel oder sonstiges).
Mit dem Wissen, daß der Motor an sich (bis auf die Marotte)
ja gut schnurrt, wurde entschieden den Kopf nicht rauszureißen und haben den ganzen
Mist mit neuen Hydrostößel und Wellendichtringen wieder zusammengebaut.
Heute Abend werden wir die restlichen "Verbundarbeiten" erledigen und hoffen er fliegt uns nicht um die Ohren.
Frage an die Motorenprofis:
Ist der ganze Dreck und Schmodder im Ladelufttrackt normal ? bzw. wie soll's / darf's da nach Jahren aussehen ??
Atlantis16
Die Ventile sind wirklich dicht?
Mit dem Wissen, daß der Motor an sich (bis auf die Marotte) ja gut schnurrt,
Ein Motor, der in den Ansaugtrakt schlägt ...
Eine schräge Idee hätte ich noch: die Druckstöße kommen von der KGE - wenn zu viel Kompressionsdruck in das Kurbelgehäuse geht, öffnet sie vermutlich sehr schnell hintereinander.
Müsste dann am LuFi aber besser zu bemerken sein als an der Sensoröffnung.
Lasst den Motor mal ohne Ansaugbrücke laufen, vielleicht ist dann zu erkennen wo es her kommt.
Ein Motor, der in den Ansaugtrakt schlägt ...Eine schräge Idee hätte ich noch: die Druckstöße kommen von der KGE - wenn zu viel Kompressionsdruck in das Kurbelgehäuse geht, öffnet sie vermutlich sehr schnell hintereinander.
Hab das jetzt ein paar mal lesen müssen bis ich das gedanklich gerafft habe -- die Annahme ist also die, daß der Motor über die "Kurbelgehäuseentlüftung" in den Ladelufttrackt wummert - oder ??? -- dann müsste ergo der "Überdruck" nicht über die Ventile sondern aus dem Motorblock selbst kommen - oder ?? -- welchen Weg der Fehlersuche wäre hier zu beschreiten ???
Jetzt nach Monaten der Ursachenforschung lasse ich auch die "schrägste Idee" nicht aus
Mit abgezogener Kurbelgehäuseentlüftung laufen lassen.
Das hätte man idealerweise vor langwierigen Zerlegungsaktionen machen müssen.
