seit mein Bus volljährig ist, macht er was er will...
Problem: Beim Beschleunigen (also unter Last) ruckelt der Bus, ich habe den Eindruck, dass er nur auf 4 von 5 Zylindern läuft. Zudem hat er weniger Leistung.
Hintergrundinfos:
- Für ca. 1,5 Tankfüllungen hatte ich einen wesentlich höheren Verbrauch (17 statt 10 Liter/100km). Da mir aber auch letztens Dämmwolle aus dem Endtopf entgegen kam, habe ich End- und Mitteldämpfer getauscht. Seit dem ist der Verbrauch wieder normal (soweit ich das bisher beurteilen kann).
- Die Verbindung zwischen KAT und Hosenrohr ist nicht ganz dicht. Dies kommt mit recht auffälligen Geräuschen daher. In der Werkstatt wurde (beim Auziehen neuer Winterreifen) der Verdacht geäußert, dass Hosenrohr oder Krümmer einen Riss hätten, weitere Diagnose steht noch aus. Leider bekomme ich aktuell die Verbindungen KAT-Mitteldämpfer und Mitteldämpfer-Endtopf noch nicht 100% dicht, ist aber denke ich nicht relevant.
- Zündkerzen: Auf allen Kabeln kommt ein ordentlicher Zündfunke, eine Zündkerze (Nr. 3) war relativ dunkel. Alle wurden gereinigt, die mittlere gegen eine neue getauscht. Seit dem habe ich das >>Gefühl<<, dass er etwas runder läuft, ist aber rein subjektiv.
- Vor einem Jahr wurden wegen eines anderen Problems schonmal Hallsonde und Zündspule getauscht.
Vielleicht kennt ja jmd von euch das Problem und hat einen super Tipp für mich .
Beste Grüße,
Stefan
