Glückwunsch! Richtig tolle Arbeit, die so entlohnt wird
Schlechte Wege Paket oder wie mein CE zum Syncro wird
B.Rude -
20. Januar 2018 um 14:37
sieht aus als wenn ich mit "Fischertechnik" was gebastelt hätte
Die Heckschale ist in beide Richtungen "Rund"
und daher muss man etwas Abstand schaffen
Das 225er Reserverad auf 7J Stahlfelge passt rauf, denke das eine 7.5J mit defektem 235er auch passt.
Gruß Frank
Sieht gut aus ( wenn jetzt noch die Blümchen ab wären )
Die Blümchen müssen
Der Frank gehört doch zur Prilgeneration
weiter geht es ...
die letzten Tage hab ich mit "Bodenturnen" verbracht und Rockslider mit Nic gebaut. Hoffe das sie die Schweller schützen.
Da mein Mini beim Onkel Doktor ist ... Motor ist in den Fritten ... bin ich mit dem Bus nun wieder täglich unterwegs. Vor dem Syncroumbau bin ich mit einer Tankfüllung so im Schnitt 800km weit gekommen, nach dem Umbau komme ich so 800km weit .... alsokein wirklicher Unterschied im Verbrauch. Eine "Vermutung" ist das die straffere Visco hilft weniger Verluste zu haben. Es kann aber auch sein das durch die kürzere Übersetzung der Motor mehr im optimalen Drezahlbereich läuft.
Hatte ich den fertigen Träger am Heck schon gezeigt ?
die Kiste musste ich noch mit Sika abdichten.
Gruß Frank
Hey Frank,
Sieht gut aus mit der Box und Ersatzrad, fehlt Dir auf dem Überzug nur noch der Syncro Schriftzug
Wieviel Liter hat die Box ?
die Box hat 81 Liter und es passen locker die Campingstühle rein und noch etwas mehr. Hab mit in die Box auf halber Höhe einen Spanngurt eingebaut um den Inhalt zu verzurren. Für die Kiste hab ich nur 70€ gezahlt, die lagen sonst so bei 160€ (Alutec 81 L Alubox Aluminium Transportkiste Werkzeugkiste Lagerbox Alukoffer A81)
Eine Reserveradabdeckung mit Schriftzug ist um ein vielfaches teurer ... das war es mir nicht wert.
Gruß Frank
weiter geht es ...
Sieht sehr gut aus, aus welcher Materialstärke habt ihr sie gebaut? Ich habe 40x40x3mm Stahlrohr genommen, auch die Konturen der Schweller verfolgt und mit einer dicken Schicht Mike Sanders eng anliegend am Schweller verbaut.
Ich kann damit genau in der Mitte beim LR den Wagenheber ansetzen und das halbe Fahrzeug anheben ohne das sich was verformt, ist auch sehr praktisch auf der Hebebühne.
Grüße -
Gute Arbeit wie habt Ihr das Problem mit den anstehenden Karosserie Kant gelöst würde mich gerne Mal interessieren, wir haben V4a verwendet. https://youtu.be/GgrC_GwP1EY
Peter Lustig: 40x40x4, beim schweren ce kann ein bischen Material nicht schaden.
Zitatwie habt Ihr das Problem mit den anstehenden Karosserie Kant gelöst
Meinst Du das Teil kurz hinter der Schiebetür? Dort haben wir einen Einschnitt in das Rohr gemacht, also nichts an der Karosserie verändert.
ZitatIch kann damit genau in der Mitte beim LR den Wagenheber ansetzen und das halbe Fahrzeug anheben ohne das sich was verformt, ist auch sehr praktisch auf der Hebebühne.
yup, geht, zum Anhalten an die Karosserie hab ich den Slider mit dem Wagenheber fixiert und konnte dabei den Bus ohne Probleme in der Fahrzeugmitte anheben.
Gruß Frank
Bei solchen Vorbereitungen steht sicher auch eine große Reise an ... da bin ich gespannt, wo die hinführt!
Auf jeden Fall klasse, wie der Bus hergerichtet wird. -
denke es wird Island nächstes Jahr. Vorbereiten ist für mir Teil des Urlaubs,da fängt die Freude schon an.
Gruß Frank
Super!
Zum Thema Island fällt mir gerade der Artikel ein, den Freunde von uns kürzlich geschrieben haben:
https://www.justkampers.com/jkblog/touring…th-the-cost-222
Nichts Neues für die Island-Erfahrenen hier, aber nett zu lesen und schöne Bilder. -
Danke!
Gruß Frank
