Mein neues Projekt, weil mein alter Bus mich Karosseriemässig verlässt ;-( Er ist wieder auferstanden und ANGEMELDET
Bitte passt eure Links an.
Also statt
  • Der Stabi ist in 2h gewechselt.der 27er ist etwas kürzer und geht mit etwas ..würschen.. rein.der 23er wird beim ausbauen zerflext.Nix absenken oder lenkgetriebe lösen.
    auspuff muss am Krümmer ab das wars fast
    Weihnachtsstammtisch 30.11.2019 Dachsenberg ( fix)
    Sachsentreffen Stausee Bautzen 21.-23.6.
    Ancampen Spreewalddreieck 12.-14.4.
  • Flo`s T4
    Hat den Titel des Themas von „Mein neues Projekt, weil mein alter Bus mich Karosseriemässig verlässt ;-( Er ist wieder auferstanden“ zu „Mein neues Projekt, weil mein alter Bus mich Karosseriemässig verlässt ;-( Er ist wieder auferstanden und ANGEMELDET“ geändert.
  • So Leute
    Heute äh gestern war es soweit
    der Bus darf ab heute wieder offiziell die Strassen der Welt erkunden, wenn es da nicht einen kleinen Haken geben würde.
    Ich habe bei den Testfahrten bzw zum tüv und Vermessung bemerkt das wenn ich länger auf der Kupplung stehe diese hängen bleibt.
    Habe also nochmal entlüften wollen und dann wurde es entdeckt
    Der Zentralausrücker bzw das Ausrücklager der gerade mal 20 000km alt ist, ist undicht und muss ausgetauscht werden
    Jetzt bauen wir also nochmal das Getriebe raus.
    So kurz vor dem Ziel macht es mir der Bus nicht leicht.
    Jetzt gibts erst mal ein paar kurze und ne halbe Bier
    Verkaufe für originale ZV bei defekt den Motor zur selbsthilfe oder Auftragsarbeit.
  • So Leute
    Letztes wochenende war die erste Autobahnfahrt und musste leider feststellen das ihrgendwie noch die luft etwas raus ist
    Da fehlen doch noch so einige ps
    der LMM ist schon neu gemacht und trotzem is da nix zu finden gewesen
    egal angekommen sind wir dann in würzburg zu ostern und zum Gutachten machen.
    am Montag war es dann e wurst da ich für die 250km dann fast 6std gebraucht habe wegen stau und baustellen
    bin dann die tage dem fehler noch mit der software an den leib gerückt aber ohne erfolt
    saugrohrdruck aus dem regelbereich hmmmm
    turbolader wurde auch gewechselt wegen ölverlust
    und gestern war es dann endlich soweit gewessen
    Wenn man den Adapterstecker für das N75 und dem N18 verwechselt ist das steuerrungstechnisch echt doff
    Fahrtechnisch soll turbo eigendlich auf kommt das agr und bringt ruß
    agr weil teillast kommt der turbo hmm doch nicht zu wenig luft im abgas wieder nix ggg
    JETZT LÄUFT ER WIEDER WIE IM ALTEN BUS:rock::prost:
