Mein Klimakompressor ist immer an. Das heißt das Relais, welches die Magnetkupplung steuert hat immer strohm drauf. Habe bereits den 2. Kompressor verheizt. Wurde letzte Woche auf Garantie getauscht. Mit dem Hinweis in Zukunft den Kompressor über den Ecotaster im Winter und bei Nichtgebrauch auszuschalten. Ist nicht so mein Ding. Inzwischen habe ich über eine Thermische Schaltung des Relais nachgedacht und rumgestöbrert
Habe im Forum gesucht und bin auch fündig geworden da wird gesagt, dass ein Thermoschalter das Teil schaltet. Die Klimaautomatik haben wir Mal getauscht, ohne Erfolg.
Jetzt zu meiner Frage, kann ich diesen Thermoschalter ausmessen, abfragen, testen wäre ja möglich, das der hängt. Ich komme mit dem PC nicht in die Motorensteuerung, da Ist sehr wahrscheinlich auch der Thermostat Schalter F163 drin , aber auch meine Garage kommt nicht rein. Wie kann ich das prüfen ob er Hängt. Ohne, dass ich drunter liegen muss. Der Thermostat ist unter dem Kühler im dicken Schlauch und hat einen Braunen Stecker.
Wie sagt Murphy die Ausfallhäufigkeit eines Teils ist umgekehrt proportional zur Zugänglichkeit
Oder hat jemand eine Idee was es sein könnte
