bin am überlegen mir eine kleine kompakte Lithium Batterie anstelle der 140AH AGM einzubauen. Hat jemand Erfahrungen mit den 1:1 Replacement Versionen gemacht z.B. (klack, klong)
Die Batterie hat nur 6.8 Kg gegenüber den 48.5 Kg der AGM.
California
Länge:513mm
Breite:223mm
Höhe:223mm
Polarität:3 (oder A-Terminal)
Technische Daten:
Spannung: 12V
Kapazität (C20): 50Ah
Max. Dauer-Entladestrom: 50A
Spitzen- Entladestrom (3-5s): 500A
Max. Ladestrom: 50A
Unterspannungs- Abschaltung: 8-10V
Überspannungs- Abschaltung: 15,8V
Länge (mm): 199
Breite (mm): 166
Höhe (mm): 171
Gewicht (kg): 6,8
Anschluss: M8
Lithium LiFePO4 Batterie 50 Ah
Nennleistung: 50 Ah (~ 0,64 kWh)
Nennspannung: 12,8 Volt
Standard Ladestrom: 25 Ampere
Max. Ladestrom: 50 Ampere
Standard Entladestrom: 25 Ampere
Max. Entladestrom: 52 Ampere
Betriebstemperatur: -20°C ~ 60°C
Maße (LxBxH): 196 x 165 x 174 mm
Gewicht: 6,8 kg
Vergleich: California/ 50AH LiFePO4 Anbieter A & B
Länge: 512 mm / 199 mm / 196 mm
Breite: 223 mm / 166 mm / 165 mm
Höhe: 223 mm / 171 mm / 174 mm
Die günstigsten 50 AH LiFePO4 liegen bei 570€
Gruß Frank
