https://picload.org/view/doaowcww/20180510_130126.jpg.html
die Aufnahme für die hintere Schwingeö ist verbogen. Wie kann man das reparieren? Hab bereits Rostschutzfarbe drauf gemacht.
Dank und gruss
Dank und gruss
So lassen. Stört anscheinend der Schwinge nicht.
Ich würde eine Achsvermessung durchführen lassen. Wenn die ok ist, brauchst Du nichts weiter zu tun.
Lui
hab ich auch schon geschafft ABER bei mir war es eine Punkt landung auf die Abschleppöse hinten. Bulli kam von 1-2km/h mit einer krassen verzögerung zum stillstand.
erstmal einen schreck bekommen, und dann gewunder warum an der schürze nichts zu sehen war , dann die erkentniss, Abschleppöse hatten einen Lackplatzer erstmal
EDIT: Achsvermessung...meinst echt der hat den soweit verzogen....
ist echt dickes blech, man soll den ja auch zum aufbocken nutzen wenn man den Schweller nicht eindrücken will.
Achsvermessung machen und wenn es nicht mehr passt, auf die Richtbank drauf und richten.
Vermessen lassen kann nicht schaden Wenn bei der Vermessung alles gut ist, würde ich mich nur um die weitere Rostvorsorge kümmern, und es so lassen
Rostvorsorge drauf und gut ist. Was sollte denn (im Fall der Fälle) auch groß gemacht werden, Richtarbeiten an Rahmen bzw. Karosse oder Schwinge?
Du brauchst eher mal neue Reifen
