habe folgendes Problem:
Mein 2,5 TDI ACV Bj. 99 hat gestern nacht nach 24 Std. Standzeit von selbst die Lüfter in den Volllastbetrieb geschaltet.
Bin dann raus und habe die Batterie abgeklemmt.
Heute den Thermoschalter vom Kabel getrennt, aber alles läuft weiter.
Die beiden Sicherungen bei der Batterie raus - alles läuft weiter!
Was kann das noch sein? Relais (wo?) dürften doch keinen Saft mehr haben ohne Sicherungen?
Wo kommt der verf..... Strom her?
Danke für Eure Hilfe!
Gruß Gert
Lüfter laufen permanent, Auto abgestellt u. kalt
Man könnte eine wilde Hypothese entwickeln, wo sich die Lüfter den Strom her holen - wahrscheinlicher ist jedoch, dass Du die falschen Sicherungen ausgebaut hast. -
Clever überlegt - ich war schon auf in Richtung "wilde Hypothese".
Mal sehen ...
Nö, ist einfach zu warm zum Denken
Andererseits ist doch schon sehr seltsam, dass sich der F95 mitten in der Nacht einschaltet und nicht auf abstöpseln reagiert
Mach mal Hypothese
Muss ja nicht der F95 sein.
Könnte bei verbauter Klimaanlage auch der F165 sein oder das Einschaltsignal der Klimaanlage. Es ist ja nicht im Profil des Fragestellers sichtbar -
Hallo
Hast du schonmal geschaut ob irgendwo ein Marder genascht hat?
Ich glaub eher nicht daran das der Bus ohne ein wie auch immer geartetes Zutun plötzlich Garagenlüftung spielt.Mfg
Wenn der Marder den Kontakt zu Dauerplus hergestellt hat, müsste er ja noch da sein ... such mal nach einem schwarzen Fusselknäuel mit rotglühenden Augen
Eine Standklimaanlage
GertH: Hansi bist Du's?
Nananaaaa. Doppelaccounts sind hier nicht gestattet!
Marder sind braun, nicht schwarz, obwohl nach dem Kontakt, wer weiss??
Klima hab ich nicht.
Werde aber mal das Steuergerät in der Nähe des Scheinwerfers ersetzen.
Gibt ja zum Glück genug Teile für den T4.
Danke für eure Antworten, melde mich, wenn es neues gibt (am WE vermutlich).
Bin jetzt ohne Lüfter unterwegs, im Überlandverkehr ohne Stau ja kein Problem ... -
Das Steuergerät kann es ja nicht sein - wo soll denn das Steuergerät bei gezogenen Sicherungen die Spannung herbekommen
Ich hatte 2003 einen der in meiner Hütte in ein 220 Volt kabel gebissen hat, er wurde gegrillt und sah schwarz aus.............und meine Hütte hat er abgefackelt und wurde dann mit 350 Mille der Versicherung wieder auf und ausgebaut.
aber schwarz sah er trotzdem aus....und vor allem , seitdem ist hier Ruhe vor den tieren...aber ich weis das der Nachbar einen hat, ich sehe ihn öfters die nacht wenn er spazieren geht und mein Nachbar hat auch schon geräusche von ihm im haus gehört. -
Ich hatte 2003 einen der in meiner Hütte in ein 220 Volt kabel gebissen hat, er wurde gegrillt und sah schwarz aus.....Als ich mein Haus sanierte habe ich eine Maus im Durchlauferhitzer gefunden. Hing sauber zwischen den Phasen, war arg knusprig und durchgetrocknet danach.Allerdings ohne Folgeschaden
Hehe das sieht sicher witzig aus ala Tom und Jerry
Was ich eigentlich meinte: Wenn der Marder auf einem Kabelbündel herum beißt kann es schon vorkommen das da irgendwo ein Kontakt entsteht.
Der alte Traktor von meinem Opa hat so eine Dauervorglühanlage bekommen (Allerdings ohne Grillmarder )
Mfg
