Ich habe eine Frage zum Fahrersitz bei Caravelle 2003. Ist das Gewinde für die Armstütze vorhanden. Wer hat die schon mal nachgerüstet?
Armstütze
Wenn der Sitz ein Lordosenstütze (=2 Verstellräder an der Lehne) hat, dann ja, sonst nicht...
Ich spreche von der rechten Armstütze.
Wenn, dann sind beide Gewinde vorhanden, wenn nicht, keins... -
Oh, dann hätte ja mein Cali eine Lordosenstütze.
Der hat nämlich Armlehnen.Ich geh mal gucken, das ist mir in den letzten 13 Jahren noch nicht aufgefallen.
Es sei denn, es gab auch Sitze MIT Armlehne und OHNE Lordosenstütze.
Brauchst nicht gucken gehen... andersherum gildet das nicht
Hmm, mein Sitz hat die Lordosenstütze ab Werk, aber die Armlehnen wurden nachgerüstet. ..
Ich hab nicht nach Lordosenstütze gefragt, ist vielleicht jemand in der Lage mir eine Antwort zu geben ob in jedem Fahrersitz ein Gewinde und eine Feststellbohrung für eine Armstütze ist?
Ein Gewinde(also Loch) sollte man doch durch den Stoff fühlen können?
Ich möchte ungern den Bezug zerschneiden
fühlen, evtl per Nadel.
Das Gewinde ist M6 oder M8 -
Das Loch fühlt man die Schraube hab ich auch aber das Gewindeist nicht fühlbar.
Wenn Loch dann auch Gewinde sagt mir meine Logik
Alle Angaben ohne Gewähr!
Ok dann Risiko oder hat jemand noch andere Idee
Augen zu, eine Mutter(aus Metall) in die Hand nehmen und mit einer Nadel fühlen, ob da ein Gewinde fühlbar ist...
Alternativ:
der Freundliche...
Hi,,
du wirst den Bezug nicht zerschneiden müssen, aber wohl abnehmen.
Das Loch was du durch den Bezug erfühlen kannst, ist im Schaumstoffpolster zwar zu erfühlen, jedoch heisst das noch lange nicht, dass das Blech mit der aufgeschweissten Mutter auch am Sitzlehnengestell vorhanden ist. (So stellt sich die Situation zumindest bei meinem Bus dar)
Also Lehnenbezug unten öffnen, mal hochziehen oder umkrempeln und am Lehnengestell nachschauen.
Grüße und DAnk
Den Bezug hoch zu nehmen ist wahrlich kein Akt.
Sitz ganz nach hinten drehen, dann kann man die beiden Stiffe auseinanderhaken und dann kann man schon einiges nach oben ziehen... -
warum auch nicht
Wenn du meine Antwort nicht verstehen willst, dein Problem!Ich wüsste nicht, wie ich es anders beschreiben sollte, außer mich zu wiederholen:
If sitz hat Armlehnen
then Happyelse if sitz hat lordosenstütze
then Vorbereitung der armlehnen vorhanden (=Happy)!
else sitz hate keine Vorbereitung der Armlehnen
Warum das so ist!? kann ich nur raten: Sparwahn: das teure konstrukt an einem Sitz ist (neben der doch obligatorischen lehnenneigungsverstellung) die lordosenstütze, da fallen die platten für die armlehnen auch nicht mehr ins gewicht... hingegen wird bei den "billigsitzen" eben alles gespart, was nicht dran muss... -
warum auch nicht -
"Wenn der Sitz eine Lordosenstütze hat, hat er auch die Armlehnen Aufnahmen"
"Wenn der Sitz Armlehnen hat, hat er noch lange keine Lordosenstütze"Beide Aussagen sind korrekt und gültig...
P.S. man kann es auch fühlen, aber da muss man schon wissen, was man fühlt, denn bei jedem sitz fühlt man ein loch, bei denen mit halterungen für die armlehnen, fühlt man die platte mit den 2 löchern. -
