Luftmassenmesser ist ein neuer drin, KEINE Besserung
Du hast Bj.2003, also hast Du sicher nicht den kompletten LMM getauscht, sondern nur den verschmutzungsanfälligen Sensor.
Im LMM steckt aber eine eigene Elektronik, die kaputt gehen kann - dann nützt ein neuer Sensor nicht viel.
Wenn Du allerdings mit Diode auch keine deutliche Besserung hattest, ist eventuell das Kable defekt oder der Messeingang am MSG hat einen Treffer.
