Hallo Allerseits,
nachdem die Wasserpumpe keine schönen Geräusche gemacht hat, habe ich diese getauscht. Und wenn man mal da unten alles auseinander baut, habe ich gleich noch den Thermostat getauscht (Schalttemperatur 87 Grad). Aufgefüllt wurde dann neues G13 Kühlmittel. Das alte Kühlmittel hatte keine definierbare Farbe, wohl ein Mix diverser Sorten.
Nun verhält es sich aber so, dass die Temperatur deutlich angestiegen ist beim Fahren. Die Nadel ist vorher in wirklich sehr sehr seltenen Fällen über den Mittelstrich gegangen. Nun aber bewegt sie sich stets darüber. Die Lüfter schalten sich ab und zu an und sonst fährt es sich auch normal.
Woran kann das liegen, bzw. ist die Temperatur für die aktuellen Verhältnisse auch noch OK (aufgenommen nach Stadtverkehr Stop&Go)?
Möchte nur ein bisschen Sicherheit, weil es demnächst Richtung Süden gehen soll ;).
Vielen Dank und viele Grüße.
