Servus,
habe mal wieder das leidige Problem. Abblendlicht ist eingeschaltet, sobald auf Fernlicht umgeschaltet wird, geht sofort das Abblendlicht aus. Das Fernlicht leuchtet auch nicht, nur das Standlicht ist noch an. Wird also plötzlich ziemlich dunkel auf der Straße..... Die blaue Kontrollleuchte im KI leuchtet dann nicht. Der Fehler tritt auch nicht regelmäßig auf.
Nach einigen Kilometern/ ca. 10min Fahrt geht dann alles wieder normal. Vergangenes Jahr trat dieser Fehler bereits vereinzelt bei starkem Regen auf.
Bei Nässe hab ich das eben auf das Fahrzeugalter geschoben, sofern da noch Originalteile verbaut sind ist. Aber nun an einem warmen Sommerabend?
An was kann das liegen? Relais? Fernlichtschalter defekt? Was sollte ich alles prüfen?
Danke für eure Hinweise,
Gruß Reiko
