Bei mir leuchtet seit ca zwei Tagen die rote Kontrolleuchte für Bremse rund mit Ausrufezeichen und seitlich Bremsbeläge .Mach ich die Zündung aus bleibts ne Weile aus. Die ist ja eigendlich nur für zuwenig Bremsflüssigkeit hab was nachgefüllt, nicht viel ,Problem besteht weiterhin. Welche weiteren Fehler könnten noch vorliegen
Bremskontrolleuchte
Geber breit?
Grüße und DAnk
Der im Behälter
wäre der Einzige, der meines Wissens, verbaut ist.
Hast du mal den Rechner rangehangen?
Grüße und DAnk
Ne den hab ich nicht Zuhause, den Geber mal Testweise brücken?
keine Ahnung wie das Ding funtioniert. Ich würde wohl auch erstmal den Stecker ziehen und dann brücken. Dann den Geber mal auf Durchgang und Widerstand messen.
Grüße und DAnk
Bremsbelagverschleißanzeiger ist aktiv
Bremsbelagverschleißleuchte hat kein Ausrufezeichen drin und leuchtet gelb.
Grüße und DAnk
Korrekt.
Gruß, Jörg -
Problem besteht weiterhin hab schonmal probehalber den Stecker am Bremsflüssigkeitsbehälter abgemacht aber da leuchtet und piepst die Kontrolleuchte auch, so zweimal am Tag. Was mir aufgefallen ist meist wenn ich über nen Hubel fahr oder schnell in die Kurve. Eigentlich müsste das Kabel vom Behälter zum Kombi irgendwo kurz auf Masse kommen. Einmal Zündung aus und wieder an ist ne Weile Ruhe.
Kabelbruch?
Was sagt der Rechner?Grüße und DAnk
Der sagt keine Fehler
Anscheinend hat noch keiner solchen Fehler gehabt naja finde ich schon raus
Ich habe gestern festgestellt, dass die Kontrollleuchte bei mir blinkt. Ist mir nur vorher nie aufgefallen, da sie direkt auf der Platine vom KI mit Isolierband abgeklebt war. Ich bin also 1,5 Jahre mit einer blinkenden Bremskontrollleuchte rumgefahren ohne es zu wissen...
Blinken ist aber was anderes wie dauerhaft leuchten - das blinken deutet (glaube ich) auf eine abgelegte Fehlermeldung hin ...
Gruß, Jörg -
Den Fehlerspeicher habe ich gestern bereits ausgelesen. Bis auf den Fehler zum Fehlenden Ölstandssensor war nichts drin
Das Kabel vom Bremmsflüssigkeitsstandsensor habe ich auch gerade eben mal abgezogen, aber die Lampe blinkt weiterhin -
Mach mal eine Brücke in den Stecker
Habe ich gemacht, die Lampe blinkt weiter fröhlich vor sich hin. Ich werde mir wenn ich Zeit habe mal mein Multimeter schnappen und die Leitungen durchmessen. Vielleicht ist es ja nur ein Kabelbruch irgendwo zwischendrin
Servus
Hab jetzt mal die Bedienungsanleitung durchforstet, da steht. Bei allen Modellen die keine separate Handbremswarnleuchte haben ist die rote Leuchte -Kreis mit Ausrufezeichen und seitliche Bremsbelägen für das Handbremssignal zuständig.
Somit kann auch die Handbremse (Geber)die Ursache für das leuchten bzw. blinken sein. Denke ich mal, vielleicht hilfts ja.Gruß Joshi
das trifft nur bei Modellen mit "grünem" KI zu. Blaues KI hat immer zwei Leuchten, eine für Handbremse und eine für den rumzickenden Fühler.
Grüße und DAnk
