wenn's schon die neue Dichtung sein soll: normalerweise reicht das Aufstecken.
ohne zu ziehen aufstecken und mit Holzklotz (so 10 bis 17 cm lang gleichmäßig nachsetzen.
Als Hilfe kannst du eine lange Leiste oder Richtscheid an der montierten Dichtung auflegen, um zu sehen das diese nicht wellig aufgesetzt ist. Zum Schluss z.B.mit einem dünnen Pappstreifen bei geschlossenem Dach prüfen, ob die Dichtung überall anliegt. viel Erfolg und berichten.
