Hallo, ich möchte meinen Heckscheibenrahmen sandstrahlen lassen.
kann ich die Heckscheibendichtung aussen wegtschneiden sodass die Scheibe drin bleibt??
Oder fällt die dann raus. Möcht die Scheibe wegen dem Staub drin lassen. Vorne geht das ja.
Gruß robert
Heckscheibenrahmen Rost
Hallo Robert rotemi:
Oder fällt die dann raus.NeinJa, die Zierdichtung kannst Du wegschneiden. Die Scheibe klebt weiter innen trotzdem noch.
Nur, im Verlauf der Arbeiten wirst Du feststellen, dass die Scheibe trotzdem raus muss, weil Du an die Roststellen anderst nicht darankommst. -
Was dann evtl aber erst nach dem Sandstrahlen passieren muss... somit hat er den Sand nicht im Bus, Maximal IN Der Heckklappe.
Vielen vielen Dank an euch.
Gruß Robert -
Wenn Du Scheibe rausnimmst, wirst Du sehen wie weit der Rost sich auch unter die Klebemasse der Scheibe gefressen hat.
Ich habe dies gerade erst gemacht und bin froh das die Scheibe raus war. Kannst ja hinten alles zukleben damit kein Sand reinkommt. Meiner Meinung nach frisst es weiter wenn Du nur aussenrum strahlst. -
ok. dann bau ich die Scheibe ganz aus. Wie wird denn die Scheibe nachher wieder eingesetzt. Scheibengummi drauf, dann kleber und dann rein oder wie geht das. Der scheibenguimmi geht ja nicht um den Falz und hält die Scheibe oder???
Wo hast du den Scheibengummi und den Kleber gekauft??
Gruß Robert -
Das Gummi wird um die Scheibe gelegt, gibts bei VW oder Universal beim Scheibenmensch und dann eingeklebt.
Habs machen lassen, hat 150 gekostet für vorn und hinten. -
lese mal diesen Thread
[Erledigt] Heckklappe "ranzig" -- Was kann / soll ich tun ? -- ehrliche Ratschläge / Beratung -- suche Heckklappe Indigoblau LB5N
Die Scheibe muss definitiv raus, sonst kommst Du nie und nimmer an den Karies ran.
Mach die Klappe ab und schraub einfach vorübergehend eine "Notklappe" ran.
Zum Sandstrahlen musst Du eh alles was an und in der Klappe ist raus- bzw. wegschrauben.
VG
Atlantis16
