Welche Funktion hat diese leiste unten am der heckklappe?
https://t4-wiki.de/wiki/Datei:Auf…gsschrauben.jpg
Was ist das für eine Leiste am der heckklappe?
Ich geh mal davon aus , du meinst den kleinen angenitten Winkel .
Dieser dichte nur unten die Heckklappe ab , wo der Gummi abgesenkt ist
Sonst ziehen die Abgase da rein
Diebstahlschutz -
Unbedingt dran lassen! Auch wenn ein Fahrradträger montiert wird. Sonst Abgasgeruch im Innenraum vor allem wenn man steht.
Diebstahl Schutz kann ich mir Grad nicht Vorstellen , aber Abgase schon wegen der Dichtung. .. danke.
Bei mir heißt es aber. Nach dem lackieren wieder montieren; )
Hmm, bei meiner Trapo-Heckklappe fehlt das Ding, dafür war dort so ein Schaumstoff-Streifen angeklebt, natürlich total zerfetzt. Hab den durch eine selbstklebende Dichtung ersetzt, trotzdem stinkt es zeitweise nach Abgasen. Kann man die Leiste noch bekommen? Hat jemand zufällig eine Teilenummer?
Klar doch:
701829199 B
Das Teil heißt Anschlagschiene mit Dichtung
https://www.ebay.de/itm/Original-A…uoAAOSwruVbDQke
Kann mir aber auch Vorstellen, das es bei VW günstiger ist.
Jörg -
Super, danke
Vorsicht.
Gibt zwei verschiedene. bis Fahrgestellnummer xxxx und eine danach.
Hatte die nämlich auch vor kurzem bei VW bestellt. Man hatte mir freundlicherweise beide bestellt und ich konnte testen welche passt, da ich nicht wusste aus welchem Baujahr meine Heckklappe ist. -
Krass, dass das ding die Abgase draußen hält, muss ich nochmal genauer ansehen, denn eine dichtung ist bei mir definitiv nicht dran, nur diese leiste... Hab sie zwecks entrostungsmaßnahmen ab gemacht...
