Hallo zusammen
Ich habe mir ein Kabel zur Umrüstung des Zuheizers anfertigen lassen. Alles ist so weit verlegt und auch angesteckt bis auf die graue Leitung zur Pumpe. Unterhalb der Ze befindet sich nur eine graue Leitung mit Steckverbindung. Diese ist aber bereits belegt. Kann mir jemand weiterhelfen? Ich komme keinen Schritt weiter. Zum Modell 99er Multivan mit climatronic.
Danke im Voraus
Graues Kabel hinter Ze für die Wasserpumpe
ja klar ist das graue Kabel belegt, Du musst da einfach mit draufpinnen.
Ich hab bei zwei Bullis den Zuheizer nach dieser Anleitung
http://www.vwbuswiki.de/index.php/D3WZ…ur_Standheizung
aufgerüstet und das funzt perfekt !
VG
Atlantis16 -
Danke für die Info. Mich hat nur irritiert, dass beim Aufrüstsatz die graue Leitung mit dem Stecker bestückt ist. Macht ja eigentlich keinen Sinn wenn die Leitung parallel aufgeschaltet wird
Doch, die muss parallel angeschlossen werden!
Das stimmt wohl,
aber nimm diese Aussage "plug-and-play" mal nicht so ernst -
Ich habe mir da mit den originalen Steckern ein Y-Kabel gebaut,
so ist das jederzeit rückrüstbar.
Sind das diese Stecker hier: https://www.ebay.de/itm/Reparaturs…2-/151846508697 ?
Nein.
der ist nur einpolig!
Hab ich mir schon gedacht. Hast du da ne Teilenummer? Oder einen Link! Wäre klasse. Danke.
Habs, man tausche einfach die 2 am Ende der Nummer mit einer 1:
Guck mal auf deine Stecker im T4 die Teilenummer steht da drauf.
Besten Dank schob mal für eure Infos. Aktuell ist alles verdrahtet. Die Pumpe läuft, Moduluhr funktioniert, nur leider läuft der Zuheizer nicht. Das Gebläse im Zuheizer startet, geht wieder aus. Habt ihr noch eine Idee?
Nun musste ich den Kabelsatz erstmal wieder zurückbauen. Mein Drehzalmesser funktioniert nicht mehr und die ölkontrolle geht an. Wer weiß welches Kabel hinter der Ze dafür vorhanden Ist? Suche mir gerade nen Wolf...
