nachfolgend ist im Bild die Relais-Umschaltung für die NSL vom PKW<->Anhänger zu sehen. Diese ist defekt, warum muss ich noch herausfinden (vll. der Klassiker des defekten Schalters in der Anschlussdose) - darum soll es hier aber nicht gehen.
Wie auf dem Bild zu sehen, sind die beiden Kabel die zum Relais gehen angeschmort. Jemand eine Idee was dort los sein könnte?
(Derzeit habe ich das Relais gezogen und einen Draht zur Überbrückung rein gemacht. Dadurch habe ich die NSL am Anhänger im Betrieb da ich derzeit durchgängig einen dran habe. Davon nicht irritieren lassen )
Vielen Dank,
