Hallo miteinander. Kann mir jemand sagen was mir der Fehlercode 31 ,, Verbrennungsluftgebläse- Unterbrechung,,
sagen will? Zuheizer läuft an, qualmt wie sau und geht nach 2 min wieder aus.
Diesen Testlauf macht er am Anfang auch.
Markus
D3wz Fehlercode 31
Na steht doch da: Elektrik des Gebläses prüfen. Könnte auch fest hängen, weiß gerade nicht ob das ein separater Fehlercode ist.
Dann dürfte doch aber gar nix gehen oder?
Prüfen.
Das dürfte die besagte kalte Lötstelle auf der Steuerungsplatine sein. War bei meinem d5wz vor paar Wochen der selbe Fehler mit den gleichen Symptomen.
Kontakt ist da, Zuheizer läuft an, Kontakt ist weg durch Temperaturänderung oder Erschütterungen/Vibrationen, Flamme geht wegen fehlender Luft aus, Sprit wird aber vorerst weiter gefördert, wird aber nicht mehr verbrannt sondern nur noch vernebelt/verdampft...
Lässt sich relativ problemlos nachlöten, nur das ausbauen der Steuerung ohne den ganzen Zuheizer auszubauen ist beim AXG ein gewürge.
Gesendet von meinem Redmi 3S mit Tapatalk
besorge Dir im Vorfeld der Arbeiten schon mal Vergußmasse, dann hast Du über die Feiertage was zu tun ! ist der Standardfehler mit den kalten Lötstellen- meiner läuft seitdem (2010) problemlos
Alles klar. Wieviel braucht man da ungefähr?
100 -150ml müssten reichen - https://www.ebay.de/itm/2K-Verguss…dsUhruQ9F4tK4yA
mach es aber in Ruhe ohne Hektik, sonst kann es passieren das Du noch andere Bauteile beschädigst., ich habe damals die Methode mit den Löcher bohren angewandt , hier der link :https://www.sgaf.de/content/steuer…parieren-314627 -
Ich hatte irgendwo mal den Tipp gelesen, nicht die ganze Platine freizulegen und auszubauen, sondern nur das Gehäuse im Bereich des Steckers zu öffnen und die Platine im eingebauten Zustand nachzulöten.
In etwa so macht es auch der nette Herr, von dem ich meinen überholten D5WZ gekauft hatte und der mit den Teilen handelt.Ich habe einfach mit dem Dremel gegenüber dem internen Stecker ein Loch in das Alu-Gehäuse geschnitten und die Platine nur in diesem Bereich von der Vergussmasse freigelegt. Das Löten war so problemlos möglich. Ich habe die Platine gar nicht mehr vergossen sondern nur das ausgeschnittene Teil des Gehäuses wieder mit Würth klebt+dichtet eingeklebt. ich gehe davon aus, dass es so auch ohne Vergussmasse keine Probleme macht, da nach oben diese noch komplett intakt ist und nach hinten habe ich das Gehäuse ja wieder dicht. Es wäre aber auch möglich, nur den freigelegten Bereich neu zu vergießen.
Mit dieser Methode ist die Gefahr von Beschädigungen der Platine sehr gering - man muss nur darauf achten, nicht zu Tief ins Gehäuse zu schneiden und den Ausschnitt auch nicht zu groß zu machen.
Die kalte(n) Lötstelle(n) waren mit den bloßen Augen übrigens nur zu erahnen.
Habe noch einen zweiten zuheizer rumliegen der den Fehler 61 hat. Überlast, masse-oder Kurzschluss. Ist dann wahrscheinlich auch das Steuergerät defekt oder? Kann sonst nichts finden. Kann man das irgendwie prüfen?
Gruß -
ich habe in den letzten Jahren etliche Steuergeräte gemacht, bei allen waren es kalte Lötstellen.
Repariert hier im Forum jemand Steuergeräte?
Ich glaub ich lass da lieber die Finger weg. -
Ich erlaube mir, den alten Thread wieder aus der Versenkung zu holen, statt einen neuen aufzumachen:
Auch mein T4 Baujahr 2001 bzw. dessen D3WZ leidet unter dem F31 Problem (hab ich mit Diagnosestecker und Software ausgelesen).
Ich habe inzwischen versucht, mir alles dazu anzulesen, habe aber eine Grundsatzfrage:
Die Pumpe läuft und fördert.
Wenn der komplette Zuheizer aus dem Motorraum gegen einen neuen/generalüberholten ausgetauscht wird, müsste das Ganze eigentlich wieder funktionieren, richtig?
Der Fehler liegt in der Regel im Steuergerät oder im Gebläse und könnte durch einen kompletten Austausch gelöst werden, korrekt?
Danke im Voraus und viele Grüße!
Chris
Wenn man F31 auf 31 abkürzen kann....
--> Quelle
--> Quelle
Ja, Fehler 31. Was willst du mir damit sagen?
Hab vergessen zu erwähnen: Steckerverbindung wurde in der freien Werkstatt angeblich überprüft und sollte in Ordnung sein.
Falls Interesse besteht. Hab ich liegen. Komplett überholt.
Was ich Dir mit #14 aufzeigen wollte hast Du in #15 als bereits erledigt "nachgetragen"
... somit meinerseits alles gut
Viel Erfolg bei allem Weiteren
T4-Gruß, Jens
T4-Gruß, Jens
Dacht ich mir schon
Danke dir!
Bei mir ist eine 25 2121 verbaut.
Kann ich auch eine 251864 statt der 252121 einbauen?
Bei mir im Führerhaus ist eine Eberspächer Mini-Uhr (2x Pfeil, 1x P, 1x Wellen-Tasten) verbaut.
Hallo Chrisklein,
Du kannst auch eine 251864 anstelle der 252121 verbauen. Letztere ist die neuere Variante die ist auch diagnosefähig.
