mein T4 AJA hat eine kleine Undichtigkeit an den beiden linken Befestigungsschrauben des Ventildeckels. Gibt es die Abdichtungen für die Schrauben als Reparatursatz zu kaufen?
Viele Grüße und Danke,
Wiho
Wiho
gibt es:
https://www.ebay.de/itm/Dichtungss…fIAAOSwBnZaowMp
oder auch hier, allerdings für den 4 Zylinder
https://www.ebay.de/itm/Reinz-Dich…p8AAOSwGvhT2jtq
ich hab mir aber auch vor Jahren einfach vom Baumarkt passende Gummidichtungen geholt. Und das ist nun schon ewig dicht.
Danke für die schnelle Antwort! Ich habe bisher noch nicht am Ventildeckel gearbeitet. Verstehe ich es richtig, dass es an den Verschraubungen jeweils oberhalb und unterhalb des Deckels eine Dichtung gibt? Dann könnte ich ja erstmal nur die oberen Dichtungen austauschen und schauen, ob dann alles dicht ist. Abgesehen von den zwei kleinen Undichtigkeiten ist der Deckel rundherum komplett trocken und ich würde ihn deshalb nur öffnen, wenn es wirklich nötig ist. T4 Wiki
Ich würde es auch erstmal mit den oberen Dichtscheiben und evtl. etwas Dichtmasse probieren. Ich habe schon mit einigen Motoren Probleme gehabt, den Ventildeckel Dicht zu bekommen.
Alles klar, so mache ich das. Danke! Melde mich bald nochmal mit dem Ergebnis.
Kurzes Update: Ich habe die beiden Verschraubungen gelöst und alles gründlich mit Bremsenreiniger gereinigt. Danach habe ich beide Verschraubungen mit dem vorgeschriebenen Drehmoment wieder zugedreht. Die von mir gekauften Dichtungen scheinen nicht zu passen. Allerdings ist bisher nach ca. 80km Fahrt alles komplett trocken. Vielleicht waren die Schrauben auch einfach zu fest, oder zu locker verschraubt. Ich werde das mal weiterhin beobachten...
Bei meinem AVT war der Ventildeckel auch an 2 Bolzen undicht. Da es bei den "neueren" Motoren nur komplette Deckel gibt (Dichtungen sind einvulkanisiert) habe ich sie auch mit Flüssig-Dichtmittel abgedichtet. Seitdem sind die dicht
Kurzes Update: ich habe die Schrauben mit ein wenig Hylomar M abgedichtet. Seit ca. 5000km ist alles dicht!
Hatte alle Dichtungen an meinem AJA gewechselt. Hat nichts gebracht und irgendwie siffte immer noch etwas raus.
Nun habe ich alle Dichtungen mit Flüssigdichtmasse ergänzt und seitdem keine Probleme mehr. Wäre also mein Tipp, bevor ihr da ewig mit Dichtungen rum macht und am Ende ist es wie bei mir auch nicht dicht.
