Hallo!
Ich vermute meine Starterbatterie ist defekt und wollte mal fragen ob jemand diese Symptome kennt.
Probleme habe ich seit knapp zwei Wochen.
Situation heute:
Morgens ins Auto, vorglühen, Schlüssel weiter drehen, startet nicht. Der Anlasser hat max 1/10 Umdrehung gemacht, dann war Ruhe.
Routiniert aus den letzten Tagen von der Zweitbatterie unterm Sitz überbrückt und läuft. Nach nur 3min Fahrt am Zwischenstopp Auto abgestellt. Nach 5min wieder ins Auto und springt problemlos an (!). Dann 30min Fahrt zur Arbeit. Nach etwa 9h wieder ins Auto, vorglühen, Batterie völlig tot. Anlasser versucht es erst gar nicht. Anstatt zu überbrücken 20sek gewartet. Dann Startversuch ohne Vorglühen und siehe da er springt an. Ging aber nach loslassen des Schlüssels sofort wieder aus. Wieder kurz warten, wiederholen und lief.
Mein FM-Transmitter zeigt beim Einstecken in den Zigarettenanzünder die Spannung an. Keine genaue Methode aber sicherlich ein Anhaltspunkt. Aufgrund der Aktuellen Probleme ziehe ich ihn immer ab und nutze ihn nur zum Spannungscheck. Zuletzt wiederkehrende Werte: Beim einstecken nach dem Einsteigen 12V. Direkt nach dem Erfolglosen Startversuch 9,4V. Als ich dann heute 20sek gewartet habe Stieg die Spannung wieder von alleine auf 11,1V. Während der Fahrt 14,4V, Nach dem Abstellen 13V.
Meine Interpretation:
Batterie kaputt. Fällt durch die vergleichsweise hohe Belastung beim Vorglühen total zusammen aber erholt sich danach selbst ein wenig.
Neue Batterie kaufen oder sieht jemand einen anderen Verursacher?
Vielen Dank im vorraus!
