Hallo morten2
CEx California Exclusive LR HD, 1997 face up mod.
In my case the whole rod is about 42 cm. It is a GEMS sensor, part 010-0729 that measures the water level continuously as the float moves. According to T4-wiki.de (https://www.t4-wiki.de/wiki/Geber_G33…nd_Frischwasser)) this has vw partr 701070801A. The water tank is on the left rear. The rod must provide proper ohm values so that the central electronics provide the correct response to the water level. The rod must also be able to pass through the hole in the lid of the tank, and so that the bushing becomes waterproof.
CEx Kalifornien Exklusiver LR HD, 1997 liegen mod.
In meinem Fall ist die ganze Stange ungefähr 42 Cm. Es ist ein Edelstein-Sensor, Teil 010-0729, der den Wasserspiegel dauernd als die Bewegungen der Hin-und Herbewegung misst. Gemäß T4-wiki.de (https: // http://www.t4-wiki.de/wiki/Geber_G33 _ (Wasserstand_Frischwasser)) hat das vw partr 701070801A. Die Wasserzisterne ist auf der linken Hinterseite. Die Stange muss richtige Ohm-Werte zur Verfügung stellen, so dass die Hauptelektronik die richtige Antwort auf den Wasserspiegel zur Verfügung stellt. Die Stange muss auch im Stande sein, das Loch im Deckel der Zisterne durchzuführen, und so dass buschig zu sein, wasserdicht wird.
Du benötigst den Geber G33 mit der VW Nummer 701 070 801 A.
Dieser wurde von mir (noch) nicht nachgebaut. Er ist aber im Handel noch für 165 € erhältlich.
You need the giver G33 with the VW number 701 070 801 A.
Dieser was not (still) copied by me. However, he is available in trade still for 165 €.
