ich habe einen T4 Carthago 28.1 (99er; 2WD; KR; kompletter Camperausbau). Dieser ist mir zu niedrig (genauer Wert muß ich heute Abend mal messen, reiche ich aber noch nach). Auch habe ich das Gefühl, als wenn er auf der linken Seite (also dort wo auch die Schränke montiert sind) hinten leicht tiefer steht als rechts (minimal).
Welche Federn hinten verbaut sind, kann ich nicht sagen. Anscheinend haben meine keine Farbmarkierung. Habe danach schon häufiger gesucht und dafür auch die Federn vom Dreck befreit. Zumindestens Rost habe ich keinen gefunden.
Nun wollte ich ganz gerne neue Federn einbauen, die
a) den Bus etwas höher bringen (also nicht wie manche Syncros, aber etwas mehr Bodenfreiheit ist auch bei einem 2WD nicht verkehrt)
und
b) den leichten Schiefstand an der Hinterachse ausgleichen (evtl. durch "schweren" Ausbau = Schränke auf der linken Seite verursacht?)
Ich dachte daher, daß ich mir die Federn mit rosa Markierung zulege. Liege ich damit richtig? Genaues Gewicht des Carthagos habe ich im Moment nicht parat. Dafür müßte ich erstmal auf der Deponie auf die Waage, oder wo macht Ihr sowas?
Wenn die Wahl nun auf die rosa Federn fallen sollte, wo kann ich die kaufen? Direkt bei VW für 167,- das Stück oder im Zubehörhandel von einem OEM Hersteller? Welcher wäre da zu empfehlen?
Besten Dank für Eure Hilfe
Christian
