ich habe mir Anfang des Jahres endlich auch einen T4 gegönnt und musste nun feststellen, dass er hinten schief steht :(. Hab die Federn ausgebaut und siehe da, es sind zwei unterschiedliche verbaut.
Eine mit konstantem Durchmesser von 18mm und 22cm hoch und die andere 24,5cm hoch und ca. 10mm bis 18mm Dickes Gewinde. Dazu kommt, dass auf der einen Seite noch der Federteller und die Kappe vorhanden sind (bzw. was davon übrig ist) und auf der anderen Seite nur ein Teller vorhanden ist.
Am liebsten würde ich jetzt einfach beide Seiten neu machen inkl. Teller und Kappen, aber wo bekomme ich die her? Konnte da im Internet nichts finden, außer zu den federn.
Nach langer Suche hier im Forum etc. scheint es sich bei der Feder mit kleiner werdendem Durchmesser um die original Feder was dann nach den Abmessungen her eine "graue" sein müsste. Das würde ja auch zu dem Fahrzeug passen.
Ich bräuchte also folgende Teile wenn ich das richtig recherchiert habe, oder?
Feder grau | 701 511 105 L |
Teller 13mm | 7 DO 511 147 A |
Kappe | 7 DO 511 143 |
Zu den Federn finde ich im Internet zumindest einige Angebote.
Was wäre da zu empfehlen? Oder bekommt man die auch noch original. Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass es die Federn mit unterschiedlichem Durchmesser garnicht mehr geben soll.
Spätestens bei den Tellern und Kappen konnte ich jetzt aber leider garnichts ausfindig machen Geht man da direkt zu VW? Führen die sowas noch?
Schönen Gruß,
Ole
