mir ist dieser Schlauch geplatzt. Brauche daher dringend Ersatz! es ist der kurze S förmige Schlauch, welcher als letztes im Überdruck Bereich unmittelbar vor der Ansaugbrücke verbaut ist.
DANKE
DANKE
llk schlauch.jpgwelcher davon soll es sein
unten rechts in der Ecke
Dann ändere mal die Überschrift. nix LMM
eben dann ist es der schlauch vom LLK zur ansaugbrücke bzw drucksensor
ja genau der ist es!
ich suche ebenso die teilenummer eines druckschlauches, der vor kurzem gerissen ist. ich bin mir jedoch nicht sicher, welchen ihr meint.
ich beschreibe es mal:
er sitzt zwischen agr-ventil und dem ladedrucksensor. der schlauch ist etwa 20cm lang und in gestreckter s-form gebogen.
auf dem bild von flo ist es höhstens der 3. von rechts in der unteren reihe, wenn das ding, das da mit dran steckt, der drucksensor ist. dieser sitzt auf einem separaten plastikrohr.
das rot gekennzeichnete in meinem foto ist der schlauch, den ich suche.
vielen dank!!!!!!
ich bräuchte noch eine weite Nummer, und zwar von dem Schlauch der auf dem Bild von Flo unten in der Mitte ist. auf dem Bild ist der Ladedruck Sensor noch an dem Schlauch, suche nur die Teile nimmer vom Gummi Schlauch
was bringt die ahy Brücke? fehlt da nicht lediglich diese abstell klappe?
was würdest du für den gebrauchten schlauch Verlagen?
gern auch per pn
und danke!!!!!
noch mal kurz zur frage: es scheint einen Schlauch für ahy und einen für axg/axl zu geben die sich unterscheiden.
ich brauche ja axg/axl?!
letzterer scheint aber nicht lieferbar zu sein?
gibt wohl 2 Nummern:
7D0145832A für AHY
7D0145832B für AXG
der der den ich brauche scheint nicht lieferbar zu sein. ich schicke dir mal eine PN Flo
die ansaugbrücke vom ahy ist anders als die von AXG
da ist schon ein rohr mit anwinkelung dran
Ich hab bei mir den großen LLK eingebaut um das blöde kleine teil oben auf dem motor weg zubekommen
Alles anzeigennoch mal kurz zur frage: es scheint einen Schlauch für ahy und einen für axg/axl zu geben die sich unterscheiden.
7D0145832A für AHY
7D0145832B für AXG
Hallo habe auch gleiche Problem, nach langer Suche, habe ich Lösung gefunden, bmw e39 hat fast gleiche Schlauch, hat gut gepasst ?hier Teil Nummer 1161-2249669
Bei eBay 10-13€
Problem gelöst , T4 läuft
Bei eBay 10-13€
Hallo Oleg, ich frage lieber noch mal nach. Für den nicht lieferbaren Originalschlauch 7D0145832B hast du den BMW Schlauch 1161-2249669 verbaut? Danke
