Hi, habe vorgestern meinen Kühler ausgetauscht, weil der alte komplett hinüber war, hat auch alles top geklappt, aber nun habe ich das Problem, dass der Bus während der Fahrt nicht mehr auf seine Temperatur kommt, bzw. sie nicht konstant hält.
Das Thermostat ist neu und funktioniert auch, der untere Schlauch bleibt kalt, die mit meinem Laserthermometer gemessen Temperaturen passen zu den über OBD ausgelesen, und die Kühlmitteltemperatur-Anzeige bleibt nun leider nicht wie vorher konstant beim 2. Strich oder kurz drüber.
Habe das Kühlsystem mehrfach gespült und das G12 eingefüllt, das hatte ich vorher auch schon drin als ich das Thermostat gewechselt habe.
Entlüftet habe ich über die Schraube und zusätzlich durch laufen lassen des Motors und der Heizung auf voller Stufe und den hinteren Lüfter eingeschaltet, nachdem an der Entlüftung schon Kühlflüssigkeit raus kam und ich die Schraube wieder zu hatte.
Im Stand kommt er auf seine Temperatur, das Thermostat öffnet sich und auch die Lüfter gehen an, wie es sein sollte, aber beim fahren kühlt er sofort auf teilweise unter 60° runter.
Vorher war die Temperatur immer zwischen 84 und 94° laut OBD.
Schläuche sind alle da wo sie hin gehören und auch der Temperatursensor ist wieder im neuen Kühler drin.
Vorher war er mit dem neuen Thermostat (öffnet bei 87°) nach 2-3 km auf Betriebstemperatur, heute war er nach 10 km Fahrt wieder so weit abgekühlt, dass man an den Ansaugkrümmer packen konnte ohne sich zu verbrennen, laut Laserthermometer hatte er 47°, der Topf vom Auspuff vorne hatte aber um die 84°.
