tach ock
Sieht gut aus Reifen sind Heute gekommen , Montag mal aufziehen lassen .
gruß schmuddel
tach ock
gruß schmuddel
Wenn Schwiegerpapa rechtzeitig mit der Kupplung fertig wird,schauen wir wahrscheinlich auch nen Nachmittag vorbei.
Gestern nochmal den hirsch gequält
Das komplette anwesen ist gemäht?
Tip Top, danke Ralf
Ich drücke mal die Daumen, dass es von oben trocken bleibt.
Ich habe noch T4 Teile, die ich entweder in mehrfacher Ausführung habe oder einfach nicht mehr brauche.
Daher werde ich mir n bischen Tüddelkram in den Bus werfen, vielleicht kann davon noch jemand was von gebrauchen - bervor ich es entsorge verschenke ich das lieber oder tausche gegen andere Teile.
Gibts noch wen, der so tickt?
Freu mich auf euch !
Moin, klingt gut mit den Teilen...
Im Grunde genauso nur im Moment alles in nützliches getauscht oder verteilt.
Bring mit was du nicht benötigst, mal schauen ob wer was braucht oder mit ner Spende einig wird.
Falls es doch regnen sollte, ist ihc.ralf Ralf in der glücklichen Position eine Scheune zu besitzen, von der größe in der zwei Fahrzeuge Platz drin finden.... also wird zur Not dann die Runde der bekannten und unbekannten Busbekloppten drinnen statt drausen stattfinden, gegessen, geschnaggt und gefummelt... also am Bulli
Edite sagt: der Urlaub hat noch ein Satz Dachgepäckträger, die er anbieten/ mitbringen könnte.
Hiermit melde ich schonmal vorsichtig Interesse an den Trägern an
AlexACV da kannst du die Sachen vom Roten Baron ja auch gleich mitnehmen
Grad mal den wetterbericht gecheckt
Gute Chancen auf reichlich Regen ?
Koppel ist auf purem sandland, bleibt also voll befahrbar
Meine werkstatt ist ja auch groß genug
Aber genug sitzmöbel hab ich nicht ?
Bringt jeder selber mit, genau so wie grillmunition a la Buletten, Schweinepimm... ehm Wurst usw
tach ock
Das mit befahrbar , da habe ich keine Probleme mit der Syncro schraubt sich da duch .
gruß schmuddel
Damit hätte ich aber ein problem
Hab mir nicht umsonst extra ne walze für den hirsch gebaut, damit die koppel topfeben wird ✌️
tach ock
Die können wir auch hinterm Bus binden
was hast du für hirsch? So kleinen Rasenschlepper?
gruß schmuddel
X300R, für einen rasentraktor ganz ordentlich
Mit 2 zyl. Kawasaki motor
Als walze ein 200 ltr fass, voll mit steinen und beton
Kann er so gerade ziehen?
tach ock
Ok da ist mein Hako noch etwas Stabieler .Ist war auch ein ganz Kleiner und schimfft die 2000d aber hat zapfwelle vo ,mi,hi und Heber vo,hi War nal zum Mähen gedacht und jetzt Pfluge; Fräse ,Sprenge den Garten und schiebe Schnee damit ok das mit Schnee lassen wir mal im Raum stehen ich könnte wenn ...
gruß schmuddel
Das ist ja ne eierlegende Wollmilchsau in XXS... faszinierend das die ganzen Zapfwellen und Funktionen in der Größe und der Robustheit möglich sind
Anfahrt
Von der A7 aus gibts nach ein paar km noch ne umleitung über Klein Rheide und Gross Rheide
Dann am Ortseingang rechts durch die Strassensperrung
Oder von Hollingstedt aus gerade aus durch die Strassensperrung
wir können leider doch nicht kommen, uns ist was dazwischen gekommen :-/
schmuddel: geiler Hakotrac! Falls du den mal loswerden willst, ich hätte da reges Interesse
ihc.ralf moin...ich werde am Dönerstag so gegen 11 mit 2 Tischen im Gepäck da sein, wenn es recht ist.
tach ock
@Pernod89 ne wir haben ein bischen Land von ca 1200m und davon ca 300 Rasen. Da braucht man irgen was Kleines und das Teil ist genau richtig .Son kleinen Iseki der Kobota mit allrad und Frontlader währe auch geil .Aber die haben nur Zapfwelle hinten da Hätte man morgen schön drüber Fachsimpeln konnen . Auch wie ich angefangen habe damit und die Maschien*en aber das Sprennt hier das Tehma .
gruß schmuddel
