N'Abend zusammen,
Nachdem mein Schwager auf der Heimfahrt aus dem Urlaub mit dem Bus meiner Schwiemu mit Batterieleuchte liegengeblieben ist (und die Werkstatt vor Ort in Frankreich den Fehler nicht fand [wir können es reparieren, aber es ist nicht sicher, dass sie damit heim kommen]), hat mein Schwager den Wagen zur Werkstatt schleppen lassen.
Da meine Schwiegereltern dieser Werkstatt aber nicht mehr trauen, steht der Bus jetzt bei mir.
Nach Fehlerbild war mir relativ klar, das ist der Laderegler. Da die Riemen auch schon längst gewechselt werden müssen, hab ich die gestern auch bestellt.
Regler war kein Problem, er sprang mit der geladenen Batterie an und die rote Leuchte war aus.
Leider bin ich ihn dann nicht probegefahren, ich denke aber, dass er vor dem dann gefolgten Zahnriemenwechsel besser zog.
Ich hab also den Riemen gewechselt:
Laute Repleitfaden NW und KW auf Markierungen stellen (wobei bei mir nur bei A eine ist)
Dann den Verteilerfinger (der per Zwischenwelle im Riementrieb hängt, also weder durch drehen an NW noch an KW bewegt wird)
auch auf Pos 1 gestellt und den Riemen aufgelegt
Wenn ich jetzt aber im RepLeitfaden der DIgifant nachschaue, wie die Zündung eingestellt wird, dann steht das folgende Bild da
Der Verteilerfinger soll dabei aber auch so wie oben stehen...
(kann das? Würde ja bedeuten, dass die zwei Punkte so wie auf dem Bild stehen müssen, wenn die OT Markierung am NW-Rad auch richtig steht, sonst wäre ja der Finger nicht in der gleichen Position???)
Ich hab diese Markierung nicht auf dem Blech und die zwei Punkte auf NW-Rad hab ich auch nicht gesehen. Ich hab nur einen Punkt (und eben an anderer Stelle die OT Markierung)
Er scheint auf allen 4 Pötten zu laufen, aber nimmt Gas an wie ne Schnecke.
Bei Leerlaufdrehzahl tret ich voll durch, und erst Sekunden später geht die Drehzahl langsam hoch, ab 3000 dann bisschen schneller
Falscher Zündzeitpunkt?
Kann ich Zündzeitpunkt via OBD auslesen?
Mal wieder lieben Dank für eure Gedanken!
Cheers
Balu
