Kupplung austauschen? Symptome, Beratung, Hinweise | BJ 91 T4 California 62kW
    jeder hat ein erstes Mal und das hier ist mein erster Beitrag :)
    Ich habe letztes Jahr einen T4 California gekauft mit etwa 240.000km, der leider keine nachvollziehbare Servicehistorie hat. Daher kann ich nur vermuten, was irgendwann mal ausgetauscht wurde und was noch original ist.
    Bereits kurz nach dem Kauf hatte ich ein paar heftigere Probleme (Leistungsausfall bei voller Fahrt auf der Autobahn/Auto startet zwar aber säuft ab, wenn man anfahren will) mit dem Motorsteuergerät und den zugehörigen Sensoren und Klappen/Dichtungen. Daraufhin wurde dieses umfangreich überholt und kleinere Teile (Drosselklappensensor) ausgetauscht. Danach waren die Probleme weg.
    Jetzt kämpfe ich wieder mit ähnlichen Problemen. Ich habe das Gefühl, dem Auto fehlt die "Leistung". Der "Antrieb" ist viel schwacher, es beschleunigt schlechter und quält sich einen kleinen Hügel nur langsam hoch.
    Da ich leider keinen Drehzahlmesser habe, kann ich nur nach Gehör fahren. Ich nehme aber an, dass der Motor beim Drücken des Gaspedals im zweiten Gang zB hochdreht/laut wird, aber eben keine Beschleunigung einsetzt. Das würde für mich für eine verschlissene Kupplung sprechen.
    Diese Symptome treten nicht immer und nicht in jedem Gang auf, aber vor allem in den unteren drei Gängen und bei niedrigen Geschwindigkeiten...
    Meine Fragen also:
    Ist das logisch und der richtige Ansatz oder muss ich noch etwas anderes in Betracht ziehen?
    Und wenn ich schon an die Kupplung ran gehe, sollte ich noch andere Teile überprüfen/austauschen lassen, wenn man sowieso gerade mal "dran" ist?
  • Wenn die Kupplung am Ende ist ist sie am Ende. Das ist dann immer und nicht mal, mal wieder nicht. Kannst du im dritten Gang den Motor mit der Bremse noch abwürgen ohne das die Kupplung rutscht ist dein Problem ein anderes.
    Wenn es mal und mal nicht ist, ist irgendwo ein Wackelkontakt.
    Wie ist den der Zustand der Zündspule?
  • Servus aus dem Berchtesgadener Land:rock:
    Sollte es die Kupplung sein, dann lass beim Austausch auch gleich die Buchse und die Kugeln des Schaltgestänges wechseln. Die Teile kosten bei VW keine 20 €, aber man kommt nie wieder so gut da ran.
    Schöne Grüße aus Südostbayern
    MfG
    Multisepp
    Der schwarze: Modell 2000, ACV, Multivan II
    Der silberne: EZ 2002, AXG, Multivan II
    Edersee 2019 Nr. 126
    Edersee 2020 Nr. 176
