Hallo ich hatte nach dem Aufleuchten des gelben Symbols in der Armatur das Diagnosegerät angehangen und folgende Meldung erhalten:
Wenn mir hierzu jemand etwas sagen könnte wäre das super
Vielen Dank
Vielen Dank
Bitte Füll mal dein Profil aus damit man. Sieht um welchen Motor es geht.
Und wenn du noch einen aussagekräftigen Titel wählst, steigt die Chance auf Antworten noch mehr
Dein Bus hat keinen Nockenwellensensor und keine 2. Zylinderreihe ... und wenn Deine Batterie einen Kurzschluss von Plus nach Masse hätte, hättest Du noch nicht einmal mehr einen Bus.
Nur um sicher zu gehen: Welches Symbol hat denn geleuchtet?
Das da
Nur mal zum besseren Verstehen es ist ein 6er V Motor mit 204PS und der hat keinen Nockenwellensensor ??
aha wußte ich nicht und was kann es dann sein ????
Da steht ja offener Stromkreis ODER Kurzschluss, ich geh mal davon aus dass du ein Kabel bruch hast und wenn du denn behoben hast schaust mal ob der Nockenwellensensor noch ein Problem meldet.
Ok dann mach ich mich mal auf die Suche
Vielen Dank schon mal
so sieht es aus zwei mal vorher einmal wieder sauber und funktionierend
und das sind keine Sensoren ????sondern ??????? davon gibt es mindestens zwei stück ich glaube aber es sind vier
Grüße aus der Kurstadt
da sitzt es drin
... es gibt ja T4, die keine Diesel sind
Ja es soll auch Benziner geben allerdings mit Gas :-)))))))))))))))))))))))))))
Schöne Grüße
