Hallo allerseits.
Wir haben unseren Bus noch nicht besonders lange und der Vorbesitzer ist mir auch keine Hilfe. Ich hoffe daher auf eure Hilfe.
Ich habe vor den originalen Zuheizer aufzurüsten und orientiere mich an der Anleitung aus dem vwbuswiki. Das Adapterkabel habe ich ich verbaut, genauso wie den Thermoschalter, Relais zur Nachlaufpumpe und die Vorwahluhr.
Alles wie im vwbuswiki beschrieben.
Nun wollte ich frohen Mutes starten aber es passierte garnichts. Nur ein kurz klicken eines Relais, mehr nicht.
Im Fehlerspeicher der Vorwahluhr steht nur AF - - und das Heizsymbol.
Was bedeutet die Anzeige?
Den Glühstift habe ich getauscht.
Wo gehen die Kabel ab zur Dosierpumpe? Ich will die Kabel mal auf Durchgang messen. Die Dosierpumpe kann ich händisch mit der 12v Leitung antakten. Das typische Geräusch macht sie dann auch.
Wenn ich den Temperatursensor abklemme und überbrücke, geht die Zündung im Kombi an wenn man die Heiztaste an der Vorwahluhr drückt.
Ist das normal?
Ohne Adapterkabel und gebrücktem Temperatursensor springt der Zuheizer kurz an, aber nach ca. 1min wieder aus.
Wir wissen leider nicht wann der Zuheizer zuletzt lief.
