seid einiger Zeit hat mein ACV einen unruhiger Leerlauf.
Im Fehlerspeicher ist immer wieder der Fehler 01268 - Mengensteller (N146) 35-00 - - oder 01268 - Mengensteller (N146) 35-10 - - - Sporadisch abgelegt.
Wenn ich z.B. an der Ampel stehe läuft der Motor eine Zeit normal, dann kommt zwischen durch ein Schütteln mit Drehzahlschwankungen.
Was sehr komisch ist das im gleichen moment wo der Motor sich schüttelt das N18 von der Abgasrückführung spinnt und da durch das AGR klapper.
Im moment habe ich den Unterdruckschlauch vom N18 stillgelegt das dass plapern weg ist.
Mit der Prüflampe am Stecker vom N18 habe ich festgestellt das wenn sich der Motor schüttelt die Masse kurz einbricht, was das Klappern vom AGR erklärt?
Was mir nicht klar ist was ist der zusammenhang von unruhiger Leerlauf, dem N18 und N146 ist?
In letzeter Zeit wurden folgendes gemacht (chronologisch):
- Zahnriemen inkl. Wasserpumpe (ca. vor 12 Monaten und 20 000 km)
- Dieselfilter inkl. Knackfrosch (ca. vor 7 Monaten)
- LMM von Pierburg und Luftfilter, LLM war noch der orginale verbaut (ca. vor 6 Monaten)
- Pendelstütze und beide Hydrolage
- Zweimassenschwungrad und Kupplung
- Relais 109
Der Förderbeginn hat laut TDI Graph gut ausgschaut, hab den wert nicht mehr im Kopf. Werde ihn die Tage noch mal Prüfen.
Luftblasen konnte ich in der Dieselleitung nicht feststellen.
Unterdruckschläuche sind ca. 18 Monate alt und wurden optisch geprüft.
Wo könnte der Fehler hier liegen?
Einspritzpumpe: verschmutzter Mengensteller, gebrochene Feder?
Motorsteuergerät?
Seid ca. 1500 km fahre ich mit dem Diesel System Reiniger von LIQUI MOLY was bis jetzt keine Veränderung gebracht hat.
