Ich möchte in meinen 1991er Transporter mit 1X Motor einen Drehzahlmesser Nachrüsten.
Die Forumssuche, Ebay etc. habe ich jetzt schon stundenlang strapaziert - mit nur magerem Ergebnis.
Vorhanden ist ein Tacho mit Drehzahlmesser '7D0919861N' aus einem 1996er T4 mit ABL (hab' ich mir mal als Passat - Tacho andrehen lassen ) und zum Schlachten der Elektrik / Kabelbaum Tachosignal noch ein 35i mit AFN.
Gefunden hab' ich im Forum noch das File 'Steckerbelegung 7D0 920 8xx.pdf '
Der obige Tacho hat nur elektronische Eingänge für Tacho und Drehzahl - aber da aus einem ABL sollte der doch auch ohne Steuergerät mit den nötigen Signalen (Tacho und Klemme W) zu versorgen sein. Welche Schwierigkeiten habe ich noch zu erwarten (Lima Erregung, Öldruck, Vorglühung...) ???
Einfacher wäre natürlich der Einbau eines fertigen Tachos mit Drehzahlmesser bzw. der Umbau eines Drehzahlmessers in den 1991er - Tacho.
Lässt sich da etwas basteln - z.B. der DZM des 1996er Tachos (nach GP) in den 1991er Tacho ? Beide sind Dieseltachos von Motometer.
vielen Dank im Voraus
Markus
