Hallo T4-Community,
ich bin neu hier in diesem tollen Forum und mein erster Eintrag ist leider gleich mal ein riesiges Problem mit den Scheibenwischern an meinem Transporter.
Die Scheibenwischer funktionieren seit ein paar Wochen nicht mehr, haben einfach während der Fahrt den Dienst verweigert. Ich habe schon meine Werkstatt des Vertrauens aufgesucht, die konnten leider auch nichts finden bzw. haben es auf korrodierte Kabel aufgrund Feuchtigkeit im Sicherungskasten geschoben. Ich habe jetzt selber ein wenig herumprobiert und folgendes bisher herausgefunden:
Tausch der Sicherung (Steckplatz 5), seit ich den T4 besitze, war an diesem Steckplatz eine 10A-Sicherung drin und die Scheibenwischer haben ohne Probleme funktioniert. Ich habe eine neue 10A-Sicherung eingesteckt und die Scheibenwischer funktionierten daraufhin auch wieder. Nach 5 Versuchen bzw. Scheibenwisch-Vorgängen gab es einen "Klack" im Sicherungskasten (ich vermute das Relais) und keine Funktion der Scheibenwischer mehr.
Im zweiten Versuch habe ich jetzt eine 15A-Sicherung in Steckplatz Nr. 5 verwendet (lt. Sicherungsbelegung muss eine 15A-Sicherung rein), jedoch das gleiche Ergebnis. Ein paar mal funktionieren die Scheibenwischer und dann gibt es wieder das "Klack"-Geräusch und keine Funktion mehr.
Meine Frage: Hat jemand schon einmal Erfahrungen mit so einem Problem sammeln können und vielleicht einen hilfreichen Tip?
Meine Ansätze wären jetzt, den Sicherungskasten auszubauen und zu tauschen (Ersatz liegt schon parat). Bevor ich dort jedoch anfange, alles auseinander zu nehmen, hoffe ich, das ihr mir vielleicht bei diesem Problem weiterhelfen könnt.
Vielen Dank für konstruktive Antworten.
