Also ich muss auch mit Nachhilfe vom Körpergewicht mit einem kräftigen Ruck am Griff das Dach einrasten. Dieser Ruck bewegt es, wie oben geschrieben, nur noch sehr wenig (1mm passt gefühlt). Dann klackt es kräftig und wenn alles richtig eingestellt ist, sitzt das Dach echt stramm und klapperfrei. Eine viertel bis halbe Umdrehung des Verrieglungszapfen am Dach in Richtung locker bewirkt, dass es bei unebener Fahrt schon am Dach ruckelt und quitscht. Bevor der Einrastruck erfolgt, liegt das Dach überall vollständig mit der Gummidichtung auf. Manchmal klappen die hinteren Scharniere nicht richtig zusammen, dann läßt es sich garnicht verrriegeln. Das ist also sehr empfindlich in bezug auf falsche Einstellung.
Viel Erfolg
Sockenzottel
