Hallo, ich wollte mal nachfragen was die typische Einspritzmenge eines ACV im Leerlauf ist. Ich habe im MWB 1 Wert 2 einen Wert der um 3.1mg/H schwankt. Ist das normal für den ACV? Andere Motoren haben da ja eher um die 4-5mg/H.
Gruesse
Julian
Gruesse
Julian
siehe der andere thread 3 (wenn alles aus ist) -10 (wenn alles eingeschaltet ist - Klima, Lima ackert), sind normal. Kupplung treten bringt auch Zehntel,...
Danke für die Antwort - heute Abend geht es dann weiter.
T4-Wiki ist bekannt? Dort stehen auch die reguläeren Werte.
Ja ist mir bekannt, aber dort stehen nur grob die Werte oder?
hier: https://www.t4-wiki.de/wiki/Messwertblock
steht 2.2-9mg/H - das ist ja schon sehr breit gefächert
Jaa ... weil Leistung auch sehr breit gefächert ist.
von alles aus bis mal alles anschalten, Klima, Lima voll in Betrieb, kalt im Winter kurz nach start, da geht was.
Alles aus, im Sommer, warmgelaufen, ... Das ist die Bandbreite. + KRR ab, Kupplung treten, weniger geht nicht, dann laufen auch Servo, Lima, Klima nicht leer mit.
Schalt mal die Klima ein und berichte wohin der Wert wandert.
Na ja, meiner hatte auch immer seeeeehr niedrige Werte, was durchaus zu Problemen geführt hat: Laufruheregelung inaktiv, Verschlucker beim Einschalten der Klima, viel zu geringe Verbrauchsanzeige (die sich auch nicht sinnvoll im Kombi korrigieren lies). Ursache war eine 'fette' Pumpe, d.h. die Rückmeldung der Pumpe bezüglich Regelschieberstellung war zu niedrig. Die Menge wird ja nicht direkt ermittelt, sondern über den Umweg Regelschieberpoti. Daher auch die große Toleranz. Ich habe mich damals dazu entschieden, das in den Anpassungskanälen vom Motorsteuergerät anzugleichen, damit die Leerlaufmenge bei unbelastetem Motor passt. Seitdem passt die Verbrauchsanzeige, die Laufruheregelung arbeitet und alles ist schick. Aber meine Pumpe lag (ab Werk) schon arg weit weg.
Ralf
Was bedeutet denn Arg weit weg? Wo lag deine Einspritzmenge? Ich frage, damit ich weiss ob ich die Einspritzmenge jetzt von 3.1 auf zb 3.5 umstellen sollte.
Gruesse
Julian
Um die 2.
Ralf
Okay, danke!
