beim Starten bzw. Versuch heute morgen bis zum Vorglühen noch alles in Ordnung (Kombiinstrument alle Anzeigen ok, Radio ging an), dann beim Versuch zu starten, alles tot, Spannung komplett weg. Natürlich nochmal versucht, wieder selbes Ergebnis, dann Batteriespannung gemessen, das waren 12,6V. Nochmal versucht, jetzt schaltet ein Relais permanent ein und aus, sobald der Schlüssel auf "Anlassen" gedreht wird.
Vor kurzem war der Bus beim Service, da hat sich heruasgestellt, dass wohl ein Marder mal aktiv war (Unterdruckschlauch beim Ladeluftkühler angenagt). Zwischenzeitlich lief er aber ganz normal und auch beim starten keine Probleme.
Da das Relais noch tut, eher der Anlasser hin oder "nur" ein Kurzschluss dank Marder irgendwo??? Was meint Ihr?
