Moin.
Ich könnte mal eure Hilfe wegen unserer Multifunktionsanzeige gebrauchen.
Es fing an, mit einer manchmal von sich alleine wechselden Info, der verschiedenen Funktionen von der MFA. Der Kontakt durch den Taster am Hebel funktionierte sehr selten, wenn überhaupt.
Weiter ging es mit einer Temperaturanzeige an, welche ein paar Grad abweicht. Konnten wir auch noch mit leben.
Dann wurde das Display ab und zu rot und zuletzt war es nur noch rot.
Also entschloss ich mich das Display und den rechten Hebel zu tauschen. Irgendwann habe ich auch mal die Kondensatoren am Tacho gewechselt, dass ist aber schon länger her.
Und nun hat sich natürlich nichts verändert.
Das Display ist dauerot und nur ganz kurz bei der Zündung normal. Teilweise scheint es ein wenig zu flackern, wie als würde ein Helligkeitssensor nicht richtig funktionieren.
Habt ihr vielleicht eine Idee, wo nach ich suchen muss?
