Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich den Lagerring von der Radnabe ab bekommen. Die Radnabe ist vom Achsschenkel schon abgezogen,
mit meinem Abzieher bewegt sich der Lagerring leider keinen mm.
lg Georg
lg Georg
https://t4-wiki.de/wiki/Radlager
Hilft ?
es gibt glaube ich eine kleine Aussparung bei der ich mit dem Montiereisen den ersten halben cm gedrückt habe
Mit einem karosseriemeissel die ersten mm, einfach dazwischen reinklopfen?
Dann 2 montierhebel re und lk
Man kann den Lagerring auch mit einer Flex, wenn man ran kommt, einschneiden und dann mit einem Meißel und Hammer sprengen. Aber Achtung, bitte Handschuhe und Schutzbrille tragen. Das Material ist spröde und es können scharfkantige Splitter entstehen.
Danke,
hatte einen Denkfehler, der Lagerring hat fast oben eine Kerbe, ging dann sehr schön mit dem Abzieher runter.
Das nächste Problem ist, das der Sicherungsring extrem eingerostet ist, werde glaub ich Morgen damit zu jemanden
fahren der einen Autogen Brenner hat.
Wenn der nicht rausgeht wird es teuer.
Immer dieses warm machen ...
mit Vorsicht ggf. hilfreich , mit Gewalt zerstörerisch . (Gefügeveränderung im Material an wichtiger Stelle)
Kriechöl und eine richtge Segeringzange ?
hab den ersten Sicherungsring herausbekommen, ganz schön rostig das ganze, T4 halt
hab einen Durchschlag in passender Größe in das Loch des Sägerings gesteckt und mit dem
Hammer den Durchschlag nach Innen geschlagen, irgendwann ist er aus der Kerbe gesprungen
und lies sich dann mit dem Schraubendreher Stück für Stück heraus arbeiten
Die Gummis bei den Querlenkern werden auch noch eine Herausfprderung
Den Rest vom Lagerring flexe ich immer vorsichtig und so weit es geht auf und arbeite dann mit Hammer und Meisel um den Rest des Ringes aufzusprengen. Wie immer vorsichtig arbeiten und Schutzausrüstung verwenden!
Gruß, Uwe
