ich habe nach einer etwas längeren Standzeit meinen Bus gestern mal wieder bewegt.
Nach ca. 30 km ging plötzlich der Motor aus (zog nicht mehr) ;
als ich bei laufender Fahrt auskuppelte,blinkten die Öllampe und Batterie... (so als würde man die Zündung einschalten ohne zu starten)
Als ich wieder einkuppelte, waren die Lichter wieder aus; aber der Motor zog immer noch nicht.
Also Warnblinker an und rechts ran.
Zündung aus und neu gestartet... dann lief der Motor die restliche Fahrt (50km) als sei nie was gewesen!
Da mir dies keine Ruhe lies, hab ich versucht rauszufinden, was da falsch gelaufen ist.
Vielleicht die Kraftstoffabschaltung?
Als ich diese in Augenschein nehmen wollte, stellte ich fest, dass Eine verbaut ist - die für eine Wegfahrsicherung bestimmt ist - tnr. 028 907 627.
Da ich mir nicht vorstellen konnte, dass mein alter Bus Bj 1995 eine Wfs verbaut hat, suchte ich weiter.
Auf meinem Schlüssel müsste dann auch ein F oder W eingeprägt sein, was aber nicht der Fall ist ?!
Es handelt sich um einen Ex Bundeswehr Bus... vielleicht wurde da was rumgebastelt?
P.S. Ich hatte auch schon früher das Problem (anderer Beitrag von mir), dass der Bus bei längerer Fahrt einfach nicht mehr zog, welches aber nach aus - und einkuppeln weg war...
Vielleicht hängt das alles zusammen?!
Wenn jemand ein ähnliches Problem hatte oder einen Tip für mich hat, wäre ich sehr dankbar!
Eins vorweg: den Dieselfilter , den Schwimmer, den "Knackfrosch", das Schaltteil hinterm Zündschlüssel, habe ich schon damals getauscht, und die Kraftstoffleitungen durchgeblasen...
lg barnaba
