Moin Forum,
ich bin gerade in Südfrankreich im Urlaub und habe das Problem, dass die Climatronic (hart aber verschmerzbar) und die Lüfter (weniger verschmerzbar) nicht mehr funktionieren und gehe gerade auf Fehlersuche.
Was ist passiert?
1. Nach 3 Tagen auf einem Campingplatz blinkte beim losfahren das Display der Climatronic und seitdem funktioniert sie nicht mehr. Das Blinken hat zwar nach 1-2 Tagen aufgehört, funktionieren tut sie allerdings trotzdem nicht. In der Phase des blinkenden Displays lies sich auch das Gebläse vorne teilweise nicht korrekt verstellen. Deswegen hab ich einfach mal auf ein kaputtes Relais 140 gehofft.
2. 1-2 Wochen später allerdings wurde der Motor plötzlich bei einer Bergfahrt so warm, dass ich anhalten musste. Mir fiel dann auf, dass der Lüfter scheinbar nicht lief. Er machte zwar irgendwelche Geräusche („flimmern“ bzw. „surren“), aber ansonsten nichts. Jetzt vermute ich natürlich, dass ein Zusammenhang zwischen beidem besteht. Mittlerweile blinkt auch wieder das Display der Climatronic und das Gebläse vorne lässt sich nicht verstellen.
Was hab ich bisher getestet?
1. Ich hab die Streifensicherungen mit dem Multimeter durchgemessen, da scheint alles ok zu sein. Auch die Sicherung S19 ist ok.
2. Ich hab den Thermoschalter F18 gebrückt. Der Lüfter startet nicht, es ist nur ein klacken (vom Relais?) zu hören. Das surren bzw. flimmern taucht so auch nicht auf.
Fällt jemand eine logische Erklärung für all das ein? Für eine funktionierende Klimaanlage braucht es einen funktionierenden Lüfter, korrekt? Wie hängt aber das nicht korrekt verstellbare Gebläse damit zusammen?
Was könnte ich noch überprüfen um den Fehler zu finden? Wie kann ich die Vorwiderstände überprüfen?
Über jegliche Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Liebe Grüße aus Frankreich,
benjun
