Bei mir auch so... es kann gewettet werden .. wie ist die Quote? Ich muss mal meinen Buchmacher anrufen :-p
Welcher Kühlschrank / Kühlbox ist die beste Wahl
Ich und inzwischen wir (5 Familien) haben die Mobilcool FR40. Sind alle zufrieden und empfehlen die Box weiter. Meine aktuelle FR40 hat nen Absturz aus dem Bus überstanden. Gehäuse um die Kühleinheit ist mehrfach gebrochen, Box läuft trotzdem ohne Probleme.
Vielleicht sollte ich dazu sagen, dass ich keine langen Touren mache, sondern eher ein langes Wochenende zum tauchen irgendwo hinfahre. In der Regel habe ich dann nur die zweite Batterie als Quelle
Also hängt die mögliche Laufzeit nun ausschließlich von der Kapazität und der Qualität der Batterie ab.
75 A Batterie, also Bummelich 18 Stunden, wenn sie durchläuft, wenn ich das recht verstanden habe, tut sie das aber im 12V modus nicht sondern kühlt nur ggf nach. Also entsprechend länger. oder?
Du kannst der Batterie, sofern es keine AGM- oder Gel-Batterie ist, nur ungefähr ~50% der Kapazität entnehmen bevor sie Schaden nimmt.
Verhindern kannst du das übrigens mit dem in der Mobicool-Box integrierten, dreistufig einstellbaren Batteriewächter.
Dieser schaltet die Box bei Unterschreitung einer gewissen Mindestspannung ab.
Diese wird übrigens nicht nur vom Ladezustand der Batterie beeinflusst, sondern auch von der Leitungslänge und -querschnitt sowie Übergangswiderständen bei der Steckerverbindung. Ich habe momentan noch eine fliegende Verkabelung von ca. 3m Länge inkl. Masserückführung mit relativ dünnem Kabel zwischen Zweitbatterie und einer Zigarettenanzünder-Steckdose. Dabei schaltet meine Box unverschämt früh ab, was nicht an der Batterie liegt wie ich bei einem Test (Box direkt an der Batterie angeschlossen) festgestellt habe.
Ich werde nun eine KFZ-Normdose in unmittelbarer Nähe zur Zweitbatterie verbauen. Wenn du die Stromversorgung weiter weg von der Zweitbatterie realisieren willst, nimm so starke Leiterquerschnitte wie möglich und führe die Masse nicht zur Batterie zurück sondern nutze einen nahen gelegenen Massepunkt oder eine Verbindung zur Karosserie falls möglich.
Allerdings läuft eine Kompressorkühlbox auch nicht permanent durch, zur Berechnung der Laufzeit schau auch mal hier:
erster ?
Und vergesst den höheren Anlaufstrom des Kompressors nicht.
Die WAECO / Domestic - Kompressoren sind deutlich leistungshungriger im Anlauf als die ENGEL.
Die Mobilcool kann ich nicht einschätzen, fehlende Erfahrungswerte.
Bei ungünstigen Installationen / schwächelnder Batterie / längeren Laufzeiten ohne Nachladen kann dies ein wesentlicher Faktor für die Betriebsstabilität werden.
PeZe
23. August 2020 um 00:11 Hat das Thema aus dem Forum Camping / Reisetipps / Campingplätze nach Wohnmobil- und Wohnwagentechnik verschoben. -
erster ?
meine kam auch gegen Mittag... doof war nur das ich nicht zu Hause war... hat er einfach vor die Tür gestellt... oh man... wie gut ds hier nix wegkommt
Das war hier genauso... und es steht noch schön außen drauf was drin ist
Aber sie ist da und sie funktioniert gut. Der erste Test ergab eine Stunde Laufzeit von >20 auf -10 Grad.
