ich möchte gerne vor dem Winter noch was einbauen.
Gerne ein Zuverlässiges GSM schalt Modul für
1. Wasser zuheizer
2. Luftstandheizung
3. Ansteuerung der Lüftung für den Sommer.
also muss es min 3 Ausgänge haben.
Denn habe ich noch einen fragen, kann ich denn Aufrüstsatz einfach komplett auf die 2te Batterie legen mit der Lüftung.
Geplan ist auf jedenfalls noch ein Relais für denn ab 50crad geschaltete Climatronik.
das ich denn auch benutzen möchte um es im sommer anzusteuern um kalt zu lüften.
Lg
Jens
GSM Schalt Modul Für Wasser-, Luftstandheizung und Lüftung sowie 2.te Batterie
Test & Erfahrung Elmes GSM2 Schaltmodul / Übertragungsgerät
Ich habe das geschriebene in Post #3 aber immernoch nicht umgesetzt
Dass die climatronic nur bei laufendem Motor arbeitet ist dir aber bewusst?
Moin
Ähm Nö laut Wiki muss ich doch ein Kabel anschließen.
damit es im standheizung Betrieb geht.
meine Überlegung war, im Sommer da einfach Strom rauf zu geben denn müste sie doch auch laufen. -
schon, aber solang nur etwas Wärme im Kühlwasser ist, bläst sie heiße Luft an die Scheibe.
Das mir klar.
Geht auch eher wenn das Auto länger in der Sonne steht schon
Nochmal: Die Climatronic hat im Motorstillstand keine Kühlleistung - sie kann nur den Lüfter laufen lassen um die (warme?) Luft umzuwälzen.
Die Kühlfunktion gibt es nur mit vom Motor angetriebenem Kühlkompressor.
das mir klar das der kompressor nicht läuft. ?
Aber die Lüftung die wenn schon mal die 50-70 Card warme innen Luft raus drückt bringt schon mal was.
für ähnliche überlegungen habe ich mir seinerzeit dieses Modul gebookmarked: https://www.amazon.de/dp/B07P8NZX3L/
fand es ganz sympathisch, dass jedes relais einzeln je nach anschluss no/nc geschaltet werden kann.
Ja das hatte ich auch schon im augenschein gehabt, wobei das https://www.ebay.de/itm/Alarm-GSM-…8.c100677.m4598
auch sehr gut finde mit immerhin noch 4 Eingänge für Signale -
Klar, geht auch.
In meinem Szenario hatte keine Verwendung für die Eingänge, deshalb kam das immerhin mehr als doppelt so teure nicht in Frage.
Da wäre mal ein Testergebnis ganz hilfreich, weil ... zum Preis von 20,- EUR kann das ja eigentlich nicht ordentlich funktionieren, oder?
Sollte man meinen, ja.
Ich bin am Ende bei einer Version der Firma adko mit 2 Relais gelandet, das hat für meine Zwecke ausgereicht.
20€? bei mit kostet das 44.
Welches Gerät von adko ist es geworden? (das Teil mit 4 Relais und 4 Eingängen ist auch ein adko )
https://adko.eu/GSM-Funk-Modul…NO-max-230V-10A
Dient mir zum ein-/ausschalten der Standheizung per Handy
und wie ist das mit der Bedienung?
Muß man sich die Befehle merken, oder kann man das irgendwo im Handy vorbereiten und dann nur noch "Start" drücken?
Gibt ja eine ganze Latte an Toröffnern, Alarmen, etc.
*folg*
Ich nutze die App GsmContrAll, da habe ich die beiden benötigten Befehle auf zwei Buttons hinterlegt und dann wird die entsprechende SMS per Druck auf en Button automatisch losgeschickt.
Die App finde ich im AppStore nicht, aber vermutlich wird es für dieses OS auch irgendwas geben.
GSM-DKEY vielleicht
Ich nutze Android, der Link zur App sollte dieser sein: https://play.google.com/store/apps/det…l_free&hl=de_AT
