Moin zusammen,
mein frisch gekaufter T4 AET läuft wie ein Sack Nüsse.
Auf Sprit beim anlassen läuft er als ob ein Zylinder nicht mitläuft.
Auf LPG läuft er ordentlich.
Fahre ich länger nur auf Sprit läuft er nach einiger Zeit normal, schalte ich auf LPG läuft er weiter normal.
Nach Motor abstellen und starten läuft er auf Benzin wieder wie oben bereits beschrieben.
Zündkabel Kerzen Spule usw. sind alle neu vom Vorbesitzer.
Jetzt die Frage hängt es mit der LPG zusammen oder muss ich den Fehler eher Richtung Sensoren / Lambda suchen.
oder liegt es an diesem verbauten Emulator der nur für 4 Zylinder ausgelegt ist? Siehe Bild
Wenn wir schon beim Emulator sind, kann mir einer den Sinn erklären?
Habe 3 Fahrzeuge mit LPG: Prins, KME und BRC Plug aber so nen Venturi hab ich bisher noch nicht ganz durchschaut.
Danke euch.
