Hallo Forum,
Ich bräuchte ein transistorleuchte die für meinem T4 1998 Mulitvan passt. Am besten LED.
Hallo Forum,
Elektronik raus, Schalter gegen einen Umschalter tauschen, eine laute und eine leise LED rein, fertig.
Edit:
Hab aber keine Ahnung, wie der Schalter beim Multivan ausssieht...
Moin, ich hab noch nie was von lauten und leisen Led's gelesen oder gehört.
Bitte um Aufklärung.
hell und dunklere
Wenns dann so ist, warum schreibst du es nicht?Grüße Jörg
ok, gibt es keine einfachen LED Röhre mit 8 Watt und 12 Volt die man einfach nur Einbauen muss?
MFG
Bei der Leuchtstoffröhre ist doch eine Elektronik dabei, oder?
Die verträgt sich nicht mit LEDs
Ich habe einfach zur Röhre zusätlich LED-Strip eingeklebt und einen zweiten Schalter gesetzt.
Somit kann ich Neon oder LED oder beides haben.
Weil die meisten Leute das interpretieren können vielleicht?
Auch im Haushalt ist es nicht ganz so einfach, die Leuchtstoffröhren durch LEDs zu ersetzen.
Die Industrie hat da nur für ganz wenige einen plug-and-play-Ersatz hergestellt, erst recht nicht für die exotischen Röhren im VW Bus.
Zumindest mir ist da nichts entsprechendes bekannt
Aber die sehr geräumigen großen Innenleuchten im T4 bieten ja ausreichend Platz für eigene Spielereien, zumal es LED-Stripes gleich für 12V gibt und man diese dann quasi ebenfalls plug-and-play einsetzen kann, ohne großartige Elektro-Kenntnisse zu besitzen und erst Widerstände berechnen zu müssen.
Die 8 Watt kannst Du dann übrigens "vergessen"; wichtig wäre lediglich die Versorgungsspannung von 12 Volt.
LEDs holen aus 8W deutlich mehr Lichtleistung heraus als Leuchtstoffröhren, und die Zeiten in denen man Leuchtstoffröhren als "Energiesparlampen" deklarieren konnte, sind schon seit langem vorbei.
In meinem Auto war es sich California-Innenleuchte, die ich so wie PeZe das beschrieben hat, umgebaut habe.
Den gesamten (in Deinem Fall Leuchtstoffröhren-) Kram raus bauen und durch selbstklebende LED-Stripes ersetzen.
Ergänzt durch einen Dreifach-Schalter (EIN-AUS-EIN) habe ich nun 2 verschiedene Schaltmöglichkeiten, beispielsweise für ein helleres Licht (das "lautere" wie Peter es nennt) und ein gedämpftes.
Eine andere Variante wäre beispielsweise, dass man diesen Schalter dazu benutzt die Leuchte wahlweise händisch ein und aus zu schalten, oder eben mit den Türkontakten.
Kann ich nicht den alten Schalter nehmen und das hier kaufen und anstecken?
https://www.roller.de/dekoleuchten/l…XsaAtx3EALw_wcB
Edit: Und die alte Elektronik rausschmeißen?
Die üblichenLeuchten haben keinen USB-Anschluss integriert
Die Elektronik wird nur für die Röhre benötigt, raus damit...
Ich verstehe gar nix mehr.
Also ich muss die Elektronik erneuern ok.
Aber was muss ich kaufen gibt es nicht so set wo der Anschluss für eine Led Röhre dabei ist was auch für die Halterung passt? 20200914_190307.jpg
Nein, rausschmeissen.
Wo kommst du her?-> Bitte mal Profil ausfüllen
Das hier brauchst du als Minimalausstattung:
Eine Batterie ist sicherlich vorhanden
ok und wie sieht es fertig aus mit dem kleinen lichter man braucht doch sicher mehr lichter ?
dann nimmst Du eben 2 oder drei davon
Auch die passenden Halterungen gibts billig beim Conrad oder Reichelt oder beim Eisen-Karl oder beim Obi ...
Ach ne ...bei den beiden letztgenannten nicht
man kann es auch so machen - 2.ten Schalter und man kann sowohl als auch einschalten
Hallo!
Super Idee. Genau so möchte ich es auch machen. Hättest du mir vielleicht einen link was du dir da an LED-Streifen/Schalter bestellt hast? ..und vielleicht noch kurz einen Satz wo du an Plus und an Masse gegangen bist mit den beiden Kabeln. Das wäre super toll von dir. Gruß Olli
Mit einem Umschalter brauchst du nur einen Schalter, steht aber schon im Thread.
