Hallo, ich bin gerade dabei an meinen VW T4 California Coach den Zuheizer D3WZ erste Generation mit Kreuzschrauben und eckigen Stecker am Steuergerät zu reparieren!
(Ohne Vorwahluhr)
1. neue Glühkerze
2. Flammenwächter überpruft
3. Kabel am Fahrzeug komplett durch gemessen
4. Zuheizer vom Strom genommen um die Fehler zu löschen. (Geht bei der ersten Generation)
5. Dosierpumpe Spannug liegt an 11,6 Volt
Jetzt mein Problem:
Der Zuheizer hatte bislang keinen Peep gemacht!
Habe den Zuheizer auseinander gebaut und festgestellt das die Glühkerze defekt war. Sie wurde erneuert, dabei gleich den Flammenwächter auch erneuert.
Ich habe dann den Temperathurfühler überbrückt!
Der Zuheizer springt an pustet kräftig klare Luft raus kurze Zeit später leicht kalter Luftzug zu spühren. (Denke das es der Selbsttest ist) geht nach ca. 60 bis 90 Sekunden Komplet aus.
Leider springt die Dosierpumpe nicht an und fördert kein Diesel zum zuheizer.
Pumpe ist überprüft und funktioniert. (Habe sie an meiner Luftstandheizung angeschlossen Sie fördert und tackert.
Hat noch jemand eine Idee ?
Wer kann den Zuheizer auslesen oder kann mir eine Diagnoseuhr für die Eberspächer D3WZ ausleihen ?
Komme auch gerne vorbei zum Auslesen im Umkreis von 100 Kilometern ?
Danke euch ?
