Ich habe ein Problem mit der Heizung.
Ich habe schon mal ein Thema eröffnet, finde es aber nicht mehr.
Beim losfahren mach ich immer den hinteren Wärmetauscher aus bis der Motor Temperatur hat.
Die Heizung wird schnell warm und heizt bis der Thermostat aufmacht. Dann wirds kalt.
Mache ich den hinteren Wärmetauscher an funktioniert die vordere Heizung ganz normal.
Ich habe vorhin den Rücklauf vom Kühler bei offenem Thermostat und kalter Heizung zusammen gedrückt, dann wurde es warm.
Ich habe das Ventil N273 im Verdacht.
Elektrisch ok, bei Unterdruck bewegt sich das Ventil.
Wenn das nicht zumacht könnte das Wasser den leichteren weg durch den Kühler und nicht durch den Wärmetauscher nehmen?
Soweit meine Theorie.
Hatte jemand sowas schonmal?
Ich gehe vom Wasserschema für 75kw Wasserstandheitzung aus.
111Kw, Climatronic, Wasserstandheizung
Gruß Markus
