Hallo zusammen,
bei meinem Bus funktioniert leider die Pumpe der Scheibenwischerreinigungsanlage nicht. Beim Betätigen des Hebels(für Scheibenwischer vorne) läuft der Scheibenwischer nicht und Pumpe macht keine Geräusche). Intervallfunktion und Stufe 1 des Scheibenwischers funktionieren. Somit müsste Relais J30 J31 in Ordnung sein. Hintere Scheibenwischer funktionieren und auch die Pumpe läuft an.Sicherung 5 ist ok. Letzte Woche wurde beim Bus der Airbag ausgebaut wickelfeder war defekt. Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte oder wie ich weiter vorgehen kann?
Grüße aus dem Wiesental
