Danke das habe ich verstanden.
aber: ich habe sonst schon festgestellt, dass auch die 1-5 Watt an die Batterie weitergegeben werden.
Jetzt befindet sich der Regler dauerhaft im charge Modus ohne tatsächlich die Batterie zu laden.
ich denke ich schreibe votronic mal an.
Lifeypo4 Entladung ohne Vebraucher?
Ich habe die Pins zum Einstellen der Batterie neu justiert. Außerdem habe ich die Stecksicherung heraus gezogen poliert und wieder eingesetzt. Jetzt habe ich 3 W die mir im BMS angezeigt werden.
Dann miss doch mal den Betriebsstrom des Reglers und den Ladestrom, während er angeblich lädt - mit einem Meßgerät, nicht mit den eingebauten Anzeigen.
Ich glaube das Problem ist banal und es liegt tatsächlich am BMS:
das Panel auf dem Dach hat ca 100wh. Aktuell liefert es tagsüber immer schwankend zwischen 0-7 Watt.
Das Panel hat dann über 18 V und der Regler beginnt.Tagsüber als das Panel ca 3-4 Watt brachte stand im bms immer 0 Watt. Das hat mich gewundert.
Als später mal 7 Watt stand waren es im bms immerhin 3 Watt.
als die Sonne weg war und der Regler umschaltete weil weniger als 18v vom solarpanel auf dem Dach kam, da zeigte das bms stets -3 bis -5 Watt seitens des solarpanels an.Also habe ich alle Regler abgeklemmt und alle Verbraucher getrennt. Alles.
Das bms zeigte konsequent -3 bis -5 Watt wo eigentlich 0 stehen müsste.
habe also den „current sensor“ als alles aus war neu initialisiert. (Kleine blaue Taste auf dem bms Board)
Dann alles wieder dran. Leider ist es nun zu Dunkel. Ich möchte wetten, dass es ein Messfehler vom bms current sensor war, der bei dem kleinen solarertrag von 0-7 Watt Konsequent die nahezu gleiche Zahl als Messfehler abgezogen hat. Dadurch erschien es als würde nicht geladen werden obwohl alles in Ordnung schien.Die Frage die bleibt ist, wieso ich den sensor neu kalibrieren musste. Wie hat sich das Teil diesen falschen Wert eingefangen?
Die Batterie war jedenfalls nicht so am Ende wie angezeigt. Mit meinem schaudt 18A Ladegerät war sie in weniger als einer Stunde wieder randvoll. Wobei mir auffällt, dass eine Zelle immer ausreißt und knapp über 3,7 V steigt. Danach balanciert das BMS das wacker wieder aus.
Sind die Stromsensoren (Durchsteckwandler) auf 500A eingestellt? D.h. das Pluskabel geht nur jeweils einmal durch? In dem Fall sind die Dinger nicht genau genug für die niedrigen Ströme.
Wegen der ausreissenden Zelle: Hast du die Zellen vor dem Zusammenbau initial geladen?
Ja, stehen auf 500A - 20A.
Ich würde das einmal manuell machen.
Erstmal etwas entladen, dann alle Zellen parallel verbinden und auf die gleiche Spannung bringen.
Ich hab das gleiche Setup aber mit 200Ah. Bei mir gehen die Kabel wie in der Anleitung beschrieben jeweils 4 mal durch die Wandler und der Current Sensor Wert in den Einstellungen steht auf 125A-5A. 20201030_144436.jpg
Ich hab das BMS auch auf der kleinsten Stufe, also 125A. Da klappt das gut. Mehr Strom zieht man doch eh nicht raus...
Ich hab aber auch das Verhalten, trotz frisch initialisierter Zellen, dass eine abhaut wenn der Akku ganz voll ist - dass ist aber nicht weiter schlimm, passiert nur wenn ich per Booster lade, und das mache ich nur wenn solar nicht langt - das ist nur im Winter nötig.
Momentan halte ich die Zellen rein mit dem solar zwischen 60 und 65%. Da ist genug Reserve Mal die Heizung Anzuwerfen.
Danke an euch Alle für die Rückmeldungen! dieses Forum ist wunderbar.
wow! Sehr schön gebaut. Kompliment.
Bei mir passiert das auch nur mit dem schaudt Ladegerät. Sonst bleiben die Zellen in reih und Glied. Sobald das Ladegerät fertig ist pendelt sich alles wieder ein.
Update:
Es war ein Messfehler des BMS. Na h der Kalibrierung ist seitdem alles in Ordnung.
