So habe nun das Kabel neben den Einbauflansch verlegt.
Loch in 8 mm gebohrt (Kabel ist 7mm dick) und das passt so.
hatte leider keine Spitze mehr für die Sikatube, mußte es mit den Finger erstmal
so reindrücken. Etwas schmierig das ganze
dann alles angeschlossen
und läuft aber keine Wärme nur kalte Luft
Pumpe klackert und nach kurzer Zeit springt das PU5 Bedienteil auf rot blinkend.
Störung.....
Hab mir den zwischengesteckten Filter mal angeschaut und da ist kein Diesel drinne.
Obwohl ich vorher noch angesaugt habe und auch Luftblasen in der Leitung beim Vorlauf
gesehen habe.
Roter Pfeil= eingesetztes T-Stück rechts/links 8mm mittig abgehend 6mm
Gelber Pfeil= die Dieselleitung zur Planar Pumpe. Alles nach dem Einbau.
Nach dem Probelauf hab ich nochmal auf das T-Stück geschaut.
Im T-Stück selber ist Diesel drinne, in der Leitung zur Pumpe glaube ich das kein Diesel
ist. Der Dicked läuft ohne Probleme...
Hat jemand noch ne Tipp?
Sonst muss ich Morgen nochmal die Leitung abbauen und kräftig saugen.
Schauen ob Diesel durchgeht....
Gruß Christian
